cyzy6388 发表于 2016-9-13 15:26:46
在solidworks自定义材料库,求助
请教朋友们一个问题在solidworks自定义材料库的时候:
1,我从网上下的材料直接放在solidworks自定义材料的文件夹下面可以吗?
2,可能是不可以所以我的材料前面都多了一个锁的符号,要怎样才能解决这个问题?现在这种情况下材料是不可以用的,请朋友们帮忙,谢谢!
寂静天花板 发表于 2016-9-13 15:59:36
当然这是不能编辑的,你需要在solidworks中去打开材质库,复制某个材料到新库,然后在新库里重命名材料,并重新添加相关参数。
鹰头猫 发表于 2016-9-13 16:19:24
文件属性只读?
当然这是不能编辑的,你需要在solidworks中去打开材质库,复制某个材料到新库,然后在新库里重命名材料,并 ...
那就是说从网上下的材质文件不能直接复制在自定义的文件夹下用
cyzy6388 发表于 2016-9-15 10:17:21
现在有新的 发现,也不要做自已的材质库了,把材质文件夹位置定在迈迪的材质库就可以了,如果有朋友分享的材质放在迈迪材质库下面就可以直接使用的。不知这个对正在要建自已的材质库的朋友有没有帮助?
查看完整版本: 在solidworks自定义材料库,求助
