查看: 5224|回复: 6
在solidworks自定义材料库,求助
发表于 2016-9-13 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们一个问题在solidworks自定义材料库的时候:
) Q3 ^& e5 }2 I3 e9 ~6 \1,我从网上下的材料直接放在solidworks自定义材料的文件夹下面可以吗?
0 Z" A; u1 Z/ ]+ \  {
# y8 E+ n6 h) g& D; Q5 x0 o2,可能是不可以所以我的材料前面都多了一个锁的符号,要怎样才能解决这个问题?现在这种情况下材料是不可以用的,请朋友们帮忙,谢谢!" h8 ?; S. ]4 z. ^
9 k: z, Z6 Q: r0 ^4 x
发表于 2016-9-13 15:59:36 | 显示全部楼层
当然这是不能编辑的,你需要在solidworks中去打开材质库,复制某个材料到新库,然后在新库里重命名材料,并重新添加相关参数。
那就是说从网上下的材质文件不能直接复制在自定义的文件夹下用  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:47
我也学习了,一个个去编辑太麻烦,  发表于 2016-9-13 16:56
发表于 2016-9-13 16:19:24 | 显示全部楼层
文件属性只读?
加了锁形图标的,当然是只读的  发表于 2016-9-13 17:00
 楼主| 发表于 2016-9-15 09:47:51 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-13 15:59: g/ j# c4 F' R. g4 S
当然这是不能编辑的,你需要在solidworks中去打开材质库,复制某个材料到新库,然后在新库里重命名材料,并 ...
, r5 W1 n! ~$ ]$ M那就是说从网上下的材质文件不能直接复制在自定义的文件夹下用
4 I5 y& A. ]3 U1 r5 M+ b
 楼主| 发表于 2016-9-15 10:17:21 | 显示全部楼层
现在有新的 发现,也不要做自已的材质库了,把材质文件夹位置定在迈迪的材质库就可以了,如果有朋友分享的材质放在迈迪材质库下面就可以直接使用的。不知这个对正在要建自已的材质库的朋友有没有帮助?
GMT+8, 2025-2-24 11:34 , Processed in 0.074850 second(s), 17 queries , Gzip On.
