阳阳11 发表于 2016-9-12 21:40:27
偏心轴和轴承之间有磨损,通过什么方式可以消除呢
问下,偏心轴和轴承之间有磨损,通过什么方式可以消除呢?如果把配合做出过盈的,能好一点吗??我做的是要避免轴与轴承直接的磨损而产生的铁粉
面壁深功 发表于 2016-9-12 21:50:00
受力相当,改滚动轴承。
成歌2047 发表于 2016-9-12 22:07:30
轴和轴承内孔的配合,一般都选过盈配合的;或者可以试试。
454141017 发表于 2016-9-12 22:34:28
做过盈了磨损的铁粉不是更多了吗?主要还是找对摩擦副,不咬合。
受力相当,改滚动轴承。
滚针类不是径向力受力的差别吗,跟磨损有什么关系?能解释下不
绝对01度 发表于 2016-9-13 08:36:18
动平衡做好后,应该不会有很大的磨损吧。
天戈爱 发表于 2016-11-14 19:03:07
刚刚
浮生VS半日 发表于 2016-11-30 10:49:43
提高接触面的硬度
王小广 发表于 2017-2-10 17:19:46
改用一个偏心套
查看完整版本: 偏心轴和轴承之间有磨损,通过什么方式可以消除呢
