查看: 3097|回复: 11
偏心轴和轴承之间有磨损,通过什么方式可以消除呢
发表于 2016-9-12 21:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,偏心轴和轴承之间有磨损,通过什么方式可以消除呢?如果把配合做出过盈的,能好一点吗??我做的是要避免轴与轴承直接的磨损而产生的铁粉
# [& f1 x# g+ o; |7 y3 |3 f# L
7 n+ B  P% V: c" F9 A/ l, M5 ]
发表于 2016-9-12 21:50:00 | 显示全部楼层
受力相当,改滚动轴承。
滚针类不是径向力受力的差别吗,跟磨损有什么关系?能解释下不  详情 回复 发表于 2016-9-12 23:11
还是大侠有经验。  发表于 2016-9-12 22:02
滚针类  发表于 2016-9-12 21:50
发表于 2016-9-12 22:07:30 | 显示全部楼层
轴和轴承内孔的配合,一般都选过盈配合的;或者可以试试。
发表于 2016-9-12 22:34:28 | 显示全部楼层
做过盈了磨损的铁粉不是更多了吗?主要还是找对摩擦副,不咬合。
发表于 2016-9-12 23:11:46 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-12 21:509 Q0 O" \$ t7 x$ V  p9 S
受力相当,改滚动轴承。
7 K# C5 @4 v! }
滚针类不是径向力受力的差别吗,跟磨损有什么关系?能解释下不7 c$ ?* @5 u3 b) ^" z1 C/ J
轴、套不接触,磨的是轴承自身  发表于 2016-9-13 07:47
发表于 2016-9-13 08:36:18 | 显示全部楼层
动平衡做好后,应该不会有很大的磨损吧。
发表于 2016-11-14 19:03:07 | 显示全部楼层
刚刚
发表于 2016-11-30 10:49:43 | 显示全部楼层
提高接触面的硬度
发表于 2017-2-10 17:19:46 | 显示全部楼层
改用一个偏心套
GMT+8, 2025-1-22 16:07 , Processed in 0.071877 second(s), 15 queries , Gzip On.
