东方秀鹰 发表于 2016-9-12 16:33:57
如何快速确定气液增压缸的型号?
气液增压缸的选型有许多要注意的地方,我们在确定气液增压缸的品牌和款式之后,接下来就要确定气液增压缸的型号了,今天和大家分享下如何快速确定气液增压缸的型号?
1、根据工件成型前后的形状可确定增压缸所需的增压行程。(一般厂家采用5mm、10mm、15mm及20mm四种规格。)
2、根据装卸件所需空间可确定增压缸所需的总行程。(一般厂家采用50mm、100mm、150mm及200mm四种规格。)
3、根据成型时所需的冲压力、现有的气源压力可确定增压缸所需的最大输出压力。(一般厂家出力1T~100T)
4、根据最大输出压力可确定增压缸内径,增压缸内径与其输出压力成正比。(一般厂家采用63mm~180mm)
根据以上几点便可以快速确定增压缸的型号,大家也可以直接咨询增压缸厂家,这样比自己选择更快速哦!
查看完整版本: 如何快速确定气液增压缸的型号?
