查看: 2745|回复: 0
如何快速确定气液增压缸的型号?
发表于 2016-9-12 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
气液增压缸的选型有许多要注意的地方,我们在确定气液增压缸的品牌和款式之后,接下来就要确定气液增压缸的型号了,今天和大家分享下如何快速确定气液增压缸的型号?7 r  A9 @* ~) e
2 h% v% n/ q' X8 f2 @6 r" b4 R. Z1、根据工件成型前后的形状可确定增压缸所需的增压行程。(一般厂家采用5mm、10mm、15mm及20mm四种规格。)
7 D7 T! B+ J9 C1 m& M1 y% h; P. L
8 x& d5 p% I) v, A( y1 D2、根据装卸件所需空间可确定增压缸所需的总行程。(一般厂家采用50mm、100mm、150mm及200mm四种规格。)
- y( \* {7 A! ?
, V1 m* {6 s3 Y7 H; n8 U& o  N) A8 [3、根据成型时所需的冲压力、现有的气源压力可确定增压缸所需的最大输出压力。(一般厂家出力1T~100T)
0 l# [2 z, u2 n# K2 N; P# [2 L1 Z
4、根据最大输出压力可确定增压缸内径,增压缸内径与其输出压力成正比。(一般厂家采用63mm~180mm)" y* T/ J$ w, q
! X- _; r" T, Z; p根据以上几点便可以快速确定增压缸的型号,大家也可以直接咨询增压缸厂家,这样比自己选择更快速哦!
. u" }% d* j: E* b  @- y& j% _0 J: }' K% l5 o5 i, ~
GMT+8, 2025-4-9 05:20 , Processed in 0.089023 second(s), 18 queries , Gzip On.
