albert.tang 发表于 2016-9-9 14:02:33
装配小车升级方案
[*]现方案:
[*]垂直位置将产品后半部分固定在小车上,在A/B/C工位装配;
[*]将小车框架旋转90度到水平位置,在D/E/F工位装配;
[*]将小车框架再旋转回原来的垂直位置,在G工位检测。
产品规格:共有两种尺寸---1600*500*300,1000*400*220(L*W*D)                     最大重量100Kg
[*]升级要求:
[*]将目前的手动旋转改为自动或半自动旋转;
[*]将目前的旋转操作由2人配合完成改为1人;
[*]两种高度调节更快捷。
如下是当前方案的模型截图和实物照片
面壁深功 发表于 2016-9-9 16:54:02
最好改二个球形轮。
最好改二个球形轮。
什么样子的球形轮,有没有图片或应用的例子可以参考一下,谢谢!
成歌2047 发表于 2016-9-9 21:53:54
这夹具设计得已经挺好的了,不错。
进一步改进嘛,若是自动旋转,可否考虑旋转气缸,有旋转90度的,180度的,成本低廉。
但底盘好像有点单薄,可否加重一点,令这东西更稳妥。
这夹具设计得已经挺好的了,不错。
进一步改进嘛,若是自动旋转,可否考虑旋转气缸,有旋转90度的,180度 ...
底盘加重一些没有问题,只是担心自动旋转的速度如何控制,还有平衡如何掌握?
您说的是底部的车轮子,我这个是在轨道上用的,地面上铺有直线轨道,用不着万向轮。
heqiqi 发表于 2016-9-10 11:17:35
转到 一定角度后如何定位?
freedom3936 发表于 2016-9-10 12:37:50
蜗轮蜗杆任意旋转定位
很多工程机械驾驶室地盘就是这样装配,正面座椅、空调、操纵杆等,180度后先导,各类罚,管路。
转到 一定角度后如何定位?
目前是在圆盘上开孔用插销定位。
andyany 发表于 2016-9-10 18:34:51
看看旋转气缸。
目前是纯机械的,升级后就是机电结合的啦。
查看完整版本: 装配小车升级方案
