wjm98 发表于 2016-9-8 13:43:04
为什么弹簧套上部没有生锈?
如图我想知道为什么弹簧套上部没有生锈(或者说生锈很少)?介绍下情况,这个是楼主大概三个月前,做的内撑孔的工装, 弹簧套用的是9SiCr.下边那个座是普通的45.下料的时候是三套,实际用了两套。剩下这个就扔库房的。当时由于着急干别的,也没有涂什么防锈油。就直接扔架子上边了。 昨天去库房突然发现的。有大侠帮忙解释下?
弹簧套上部确实是磨过,但是我对比其他的磨后的零件,其他零件照样也锈的跟图中底座似的。 所以不单单是粗糙度的影响。
恭候大侠来讲解啊。。。
wangbobo1988122 发表于 2016-9-8 13:51:33
材质不一样,弹簧套有热处理过吧。
tjhongtian 发表于 2016-9-8 14:10:49
1, 材料问题 热处理 等都会有影响
2, 主要是水分问题。光洁度比较高的地方,杂质相对其他地方要少一些,水分含量也要少一些,另外加工完成后,检验时肯定是喷了防锈的。再有搬运时操作人员是否带手套了,如果没有就有可能拿中间部分,汗渍是产生绣的主要来源。逐步扩散就成你这样了:lol
淡然 发表于 2016-9-8 15:00:54
Cr可以提高钢的淬透性和耐磨性,并且有增强钢的抗腐蚀抗氧化能力。
未来第一站 发表于 2016-9-8 15:01:47
可能O型圈带油了,油的扩散性很强的,面光一点就散开了
1, 材料问题 热处理 等都会有影响
2, 主要是水分问题。光洁度比较高的地方,杂质相对其他地方要少一些, ...
估计是手拿零件是造成的。3个月才锈成这样,楼主的工厂不在沿海吧,如果是我们这边不防锈的话早就锈完啦。
三脚猫 发表于 2016-9-8 15:38:50
粗糙度的关系,但又过3个月去看,恐怕全都锈了
其他零件照样也锈的跟图中底座似的---材料不一样,腐蚀快慢不一样
陶子成熟时 发表于 2016-9-8 16:12:14
1.材质是一方面
2.底座部分放在了湿度比较大的地方
3.过一段时间估计未生锈的也会开始生锈
鑫孚LY 发表于 2016-9-8 16:27:34
粗糙度和生锈有关系
估计是手拿零件是造成的。3个月才锈成这样,楼主的工厂不在沿海吧,如果是我们这边不防锈的话早就锈完啦 ...
沿海倒是不在,上边提到的什么防锈油什么都没做,检验完了就在台子上扔着,那段时间由于着急用根本也没入库
查看完整版本: 为什么弹簧套上部没有生锈?
