查看: 6109|回复: 14
为什么弹簧套上部没有生锈?
发表于 2016-9-8 13:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 E- I1 F' B$ w6 y) x, `& n4 `
+ T* B% [* }; k+ C* v
如图我想知道为什么弹簧套上部没有生锈(或者说生锈很少)?介绍下情况,这个是楼主大概三个月前,做的内撑孔的工装, 弹簧套用的是9SiCr.下边那个座是普通的45.下料的时候是三套,实际用了两套。剩下这个就扔库房的。当时由于着急干别的,也没有涂什么防锈油。就直接扔架子上边了。 昨天去库房突然发现的。有大侠帮忙解释下?9 `( B: G. c' c
! l: a1 A; T. S# @
弹簧套上部确实是磨过,但是我对比其他的磨后的零件,其他零件照样也锈的跟图中底座似的。 所以不单单是粗糙度的影响。
( D; A% f2 c4 [! L3 {, _2 Z' @
7 X9 X( N/ k: m- r$ h5 f: U% I6 e恭候大侠来讲解啊。。。" @$ }0 s$ Q1 ]) v* B9 `
发表于 2016-9-8 13:51:33 | 显示全部楼层
材质不一样,弹簧套有热处理过吧。
不好意思,昨天有事,热处理都一样 调质280-285HBS  发表于 2016-9-9 08:34
发表于 2016-9-8 14:10:49 | 显示全部楼层
1, 材料问题 热处理 等都会有影响
- n. I9 j6 q$ @; m2, 主要是水分问题。光洁度比较高的地方,杂质相对其他地方要少一些,水分含量也要少一些,另外加工完成后,检验时肯定是喷了防锈的。再有搬运时操作人员是否带手套了,如果没有就有可能拿中间部分,汗渍是产生绣的主要来源。逐步扩散就成你这样了
估计是手拿零件是造成的。3个月才锈成这样,楼主的工厂不在沿海吧,如果是我们这边不防锈的话早就锈完啦。  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:15
发表于 2016-9-8 15:00:54 | 显示全部楼层
Cr可以提高钢的淬透性和耐磨性,并且有增强钢的抗腐蚀抗氧化能力。
大侠说的没错。一般防锈电镀的话,也是镀硬铬吧?  发表于 2016-9-9 08:42
发表于 2016-9-8 15:01:47 | 显示全部楼层
可能O型圈带油了,油的扩散性很强的,面光一点就散开了
发表于 2016-9-8 15:15:54 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-9-8 14:10" P# W! Q& e6 G. @+ W: T" g
1, 材料问题 热处理 等都会有影响
9 I, J1 D" o: S2 s# r7 @2, 主要是水分问题。光洁度比较高的地方,杂质相对其他地方要少一些, ...
) A2 G" J" i) o& k' s: Z7 v
估计是手拿零件是造成的。3个月才锈成这样,楼主的工厂不在沿海吧,如果是我们这边不防锈的话早就锈完啦。' A. b( F1 `! |5 ~! ]. o* k
3 m& X8 n6 _, C" p& ]" `3 J
发表于 2016-9-8 15:38:50 | 显示全部楼层
6 V9 y- x0 i3 e) E
3 m5 x- P0 ?9 W粗糙度的关系,但又过3个月去看,恐怕全都锈了
' u9 N9 ?  v; ]
1 R# ~2 y0 Q6 ~  K# y其他零件照样也锈的跟图中底座似的---材料不一样,腐蚀快慢不一样4 e: X( ~6 Y- L5 C5 M) ?8 W; [
发表于 2016-9-8 16:12:14 | 显示全部楼层
1.材质是一方面
1 @9 [4 F4 Q7 a: S% A. l2.底座部分放在了湿度比较大的地方5 R3 a( n' O0 L; }
3.过一段时间估计未生锈的也会开始生锈
恩 我准备在过三个月 再去看看  发表于 2016-9-9 15:41
发表于 2016-9-8 16:27:34 | 显示全部楼层
粗糙度和生锈有关系
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:35:58 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-9-8 15:15* j6 `7 J5 z" _$ V# Z" k2 u0 z
估计是手拿零件是造成的。3个月才锈成这样,楼主的工厂不在沿海吧,如果是我们这边不防锈的话早就锈完啦 ...
6 ~! K  g; X; r) U9 A! u& q沿海倒是不在,上边提到的什么防锈油什么都没做,检验完了就在台子上扔着,那段时间由于着急用根本也没入库& {* h  c/ d( w6 ?" f9 ~- m
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.067563 second(s), 17 queries , Gzip On.
