关于传送带的张紧?
如下图传送带的定期张紧装置:摆动螺杆是怎么固定住的?调节螺母是不是连接在电机机架上?
摆动螺杆销轴固定,调节螺母是连接在电机机架上,调完后,用两个螺母锁紧。 看马达没带减速头,固定方式总觉得单薄,设备振动应该蛮大的吧。。。
如果橘黄色的两个轴也是螺栓,调节到位后能锁死也许能安静点。 摆动螺杆是怎么固定住的?双螺母拉紧
调节螺母是不是连接在电机机架上?是的 1.摆动螺杆通过销轴固定,图中桔黄色的就是销轴。
2.电机机架上有螺栓过孔,摆动螺杆穿过螺栓过孔并通过调节螺母与电机机架连接紧固。
1.摆动螺杆销铰接在基座上
如果橘黄色的两个轴也是螺栓,调节 ...
还可以这么玩?
狼术 发表于 2016-9-2 11:19
还可以这么玩?
为何橘黄色是螺纹锁紧会降低噪声?
学习
