查看: 3728|回复: 9
关于传送带的张紧?
发表于 2016-9-1 22:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图传送带的定期张紧装置:
! t5 a1 _8 X8 p7 L; b: p" k摆动螺杆是怎么固定住的?调节螺母是不是连接在电机机架上?8 p8 x$ a% p$ Y* ?, M! S3 a* M
# r, [$ v" N$ E6 k& D; ]* {' Y$ F9 ~& Y! P6 C: j5 Z4 H) t
: x1 R, [* Z; h' i" d" I
8 B' x4 F* @5 Q- l
# `6 W& R: b- [7 V: `  Y& C" Z( D: d9 C  t6 b' ^
$ S5 N. @7 i1 P1 ?( {/ H
4 D+ c1 L9 L5 i4 E5 m3 {& W
发表于 2016-9-1 22:59:27 | 显示全部楼层
' }4 {+ S" F+ |$ a7 v5 i) x
3 m8 g# H0 Q' o5 V/ N$ g# i摆动螺杆销轴固定,调节螺母是连接在电机机架上,调完后,用两个螺母锁紧。
发表于 2016-9-2 01:39:51 | 显示全部楼层
看马达没带减速头,固定方式总觉得单薄,设备振动应该蛮大的吧。。。
" i4 S  t: ~) g) \+ E% {2 R9 T3 E
如果橘黄色的两个轴也是螺栓,调节到位后能锁死也许能安静点。
发表于 2016-9-2 07:09:56 | 显示全部楼层
摆动螺杆是怎么固定住的?双螺母拉紧
, B" U1 i7 v2 n2 x+ J/ j9 T调节螺母是不是连接在电机机架上?是的
发表于 2016-9-2 09:06:43 | 显示全部楼层
1.摆动螺杆通过销轴固定,图中桔黄色的就是销轴。
$ r+ R  v' N% Y# A4 z; L: B4 C2.电机机架上有螺栓过孔,摆动螺杆穿过螺栓过孔并通过调节螺母与电机机架连接紧固。) Q: N$ t  o- v% i. R# o8 \9 Z
发表于 2016-9-2 09:12:33 | 显示全部楼层
1.摆动螺杆销铰接在基座上; v* Q5 ]& A( p/ t) ^. Z4 v
2.调节螺母不连接在电机机架上
发表于 2016-9-2 11:19:47 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-9-2 01:39
: O* c! `# B4 n3 ]: n; X看马达没带减速头,固定方式总觉得单薄,设备振动应该蛮大的吧。。。- R4 ~7 v2 k5 V9 N3 Q" F. T2 W- {
! Z' _! N5 N4 Y! m, p! X如果橘黄色的两个轴也是螺栓,调节 ...
$ e) V( K, H. E# b  G还可以这么玩?3 [5 A6 I- A5 _4 s+ y; `6 z
我的意思是现有条件下。。。  发表于 2016-9-2 17:25
发表于 2016-9-2 17:35:47 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-9-2 11:19
) q( i& ]/ q# D+ p2 X/ I" V+ B还可以这么玩?
, B8 q& t: f% m6 q& |$ j. B0 S为何橘黄色是螺纹锁紧会降低噪声?
" V) j( \# x8 l: w" F; V
发表于 2018-3-23 14:58:01 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-3-1 17:21 , Processed in 0.074612 second(s), 16 queries , Gzip On.
