求教,怎么铣直角槽
底面与槽的两侧壁允许圆角或倒角,槽的每个侧面需要保证直角。整个零件又比较大,只能放在大龙门铣或者大立车上面。求教如何加工槽。
条件所限,手机上花了个示意……
龙门铣,玉米铣刀铣就行了。 看你多深多大的槽 用T刀精铣 得看尺寸可以镗
补充内容 (2016-9-2 10:18):
说错了是可以上刨床
补充内容 (2016-9-2 10:22):
如果只是单纯的一道题,那就铣各面,用不同的铣刀就完了,搞不懂大立车是干嘛用的? 之前 好像有发过钻方孔的钻头 三面刃可以解决吗 未来第一站 发表于 2016-9-1 08:37
龙门铣,玉米铣刀铣就行了。
两侧壁允许圆角或倒角,直角也是可以的,龙门铣用玉米铣刀加工。
请问,你的工件是怎么装夹定位的,槽的尺寸是多少? 我们一般四个角先钻四个工艺孔,再加工,正常的加工没有办法保证绝对的直角。
