查看: 17372|回复: 28
求教,怎么铣直角槽
发表于 2016-8-31 17:22:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
底面与槽的两侧壁允许圆角或倒角,槽的每个侧面需要保证直角。整个零件又比较大,只能放在大龙门铣或者大立车上面。
- A0 [0 s6 u( \: H: }# Q% |  A9 ~求教如何加工槽。
' X' e& R8 G. s; n1 o  R
" L' |8 q9 T: V. a$ K% ^0 t条件所限,手机上花了个示意……
/ @, }; |8 ^/ K/ A0 ?* S9 p
0 R: \& t5 u: v, q' B' W1 [
发表于 2016-9-1 08:37:57 | 显示全部楼层
龙门铣,玉米铣刀铣就行了。
两侧壁允许圆角或倒角,直角也是可以的,龙门铣用玉米铣刀加工。  详情 回复 发表于 2016-9-1 19:39
四个角还是圆角,人家要直角  发表于 2016-9-1 13:19
发表于 2016-9-1 11:33:00 | 显示全部楼层
看你多深多大的槽
发表于 2016-9-1 12:04:20 | 显示全部楼层
用T刀精铣
发表于 2016-9-1 13:06:15 | 显示全部楼层
得看尺寸  可以镗
: O% M8 F1 Y) G* o; s
* M" j, @' Z3 l补充内容 (2016-9-2 10:18):( h+ t8 L: m9 C  w: g
说错了  是可以上刨床: n# j- ^" `  g% ?. d, v5 Y9 b  u) P
2 O) Q; _1 S6 {
补充内容 (2016-9-2 10:22):# b$ [3 e2 q7 }
如果只是单纯的一道题,那就铣各面,用不同的铣刀就完了,搞不懂大立车是干嘛用的?
发表于 2016-9-1 13:38:44 | 显示全部楼层
之前 好像有发过钻方孔的  钻头
发表于 2016-9-1 16:30:50 | 显示全部楼层
三面刃可以解决吗
发表于 2016-9-1 19:39:32 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-1 08:371 q7 l- I9 O( ~2 ]4 T$ S  @/ b
龙门铣,玉米铣刀铣就行了。
8 ~$ G) G2 a! I( {) H$ x& k" f
; n! ~5 k* T* C6 c
发表于 2016-9-1 21:58:39 | 显示全部楼层
请问,你的工件是怎么装夹定位的,槽的尺寸是多少?
发表于 2016-9-1 22:19:54 | 显示全部楼层
我们一般四个角先钻四个工艺孔,再加工,正常的加工没有办法保证绝对的直角。
GMT+8, 2025-2-25 23:20 , Processed in 0.054867 second(s), 17 queries , Gzip On.
