王177836 发表于 2016-8-31 16:07:52
solidworks工程图问题
画好零件图,然后从零件制作工程图选项,工程图里尺寸不合适呀,模型尺寸159,可是工程图里面是0.16,到底是怎么回事呀?但是我用新建工程图选项,出来的工程图尺寸就符合,请问大神怎么回事呀?
tjhongtian 发表于 2016-8-31 16:10:37
单位不对。 一个是mm 一个m并且保留小数点也不一样。统一单位就好了
那请问在哪改单位呢?
那请问在哪改单位呢?
选项里面吗?
赵俊宇 发表于 2016-8-31 16:22:41
试试看这里
选项里面吗?
感谢感谢!
试试看这里
感谢感谢!
Kevin_RHMm2 发表于 2016-8-31 16:57:01
属性里改单位,具体百度直接出来了。。。。
未来第一站 发表于 2016-8-31 21:44:47
这里就是不缺solidworks高手
Knigh 发表于 2016-9-1 14:25:47
改一下模板,要不一个图改一下,很麻烦的说
查看完整版本: solidworks工程图问题
