查看: 3716|回复: 14
solidworks工程图问题
发表于 2016-8-31 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
画好零件图,然后从零件制作工程图选项,工程图里尺寸不合适呀,模型尺寸159,可是工程图里面是0.16,到底是怎么回事呀?但是我用新建工程图选项,出来的工程图尺寸就符合,请问大神怎么回事呀?% E1 X5 O' U0 C! W, ~* y+ c+ ?
发表于 2016-8-31 16:10:37 | 显示全部楼层
单位不对。 一个是mm 一个m  并且保留小数点也不一样。统一单位就好了
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:17:01 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-8-31 16:10
; {! X- h9 T1 N1 z+ x6 L单位不对。 一个是mm 一个m  并且保留小数点也不一样。统一单位就好了
- d) S) D7 q% O  l% C1 ~那请问在哪改单位呢?
4 U* d$ Q# Z1 J
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:21:30 | 显示全部楼层
王177836 发表于 2016-8-31 16:17
# f# Y. l9 H* j% w+ U/ o那请问在哪改单位呢?
- f, @9 @8 a& ]( S7 M0 h5 S0 u2 s, b
选项里面吗?
- w. I/ V$ [2 ]# f
我也经常遇到这个问题。  发表于 2016-8-31 17:19
在零件图,和工程图各打开属性 修改单位。就可以了  发表于 2016-8-31 16:27
左侧单位 中间并点上精度与模型相连接。  发表于 2016-8-31 16:24
发表于 2016-8-31 16:22:41 | 显示全部楼层
( w7 a+ k) n5 g
试试看这里
9 P  h1 J  @8 I! P; l. U0 G
这个也可以改  发表于 2016-8-31 16:29
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:30:01 | 显示全部楼层
王177836 发表于 2016-8-31 16:21
' `4 Y" R% z2 j0 a2 Y5 l选项里面吗?
5 e- N$ y6 f8 B$ s$ y4 t
感谢感谢!
2 ?: Z7 C# o1 t& b- s1 i0 H
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:30:34 | 显示全部楼层
赵俊宇 发表于 2016-8-31 16:22. J& _+ a$ I8 ^9 L/ s
试试看这里
& T8 a& f5 P1 A感谢感谢!
6 l$ _! T' z2 _5 D: D
发表于 2016-8-31 16:57:01 | 显示全部楼层
属性里改单位,具体百度直接出来了。。。。
发表于 2016-8-31 21:44:47 | 显示全部楼层
这里就是不缺solidworks高手
发表于 2016-9-1 14:25:47 | 显示全部楼层
改一下模板,要不一个图改一下,很麻烦的说
GMT+8, 2025-2-24 11:15 , Processed in 0.088843 second(s), 25 queries , Gzip On.
