辊道功率计算
本帖最后由 淡然 于 2016-9-5 15:53 编辑4吨的钢板在4个橡胶辊子上以0.1m/s的速度滚动,带动单个辊子需要多大的电机。8 L% v- w! Z. I8 o6 L
钢板落在4个辊子上,2个是驱动辊,2个从动辊。辊子直径400mm,厚100mm,重量10kg
: O+ X4 d( s& D# @9 N: K% B
5 _8 K7 s7 E/ b. h" ^& C8 z@逍遥爱晴
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201608/18/125007z38sv3l738qxlpr8.png
这是逍遥爱晴 社友的一个求助帖子,今天花时间给他算了电机功率,供他参考,也一并分享给大家,希望可以抛砖引玉,也希望提出宝贵意见。
一 静力矩(辊子及钢板等速平稳运动时的扭矩) Mj=(Q+G1)μd/2+Qf Q―一个辊子上的计算负荷 Q=2000 KgG1―辊子重力 G1=20 Kg μ―辊子轴承中的摩擦系数 μ=0.01 f ―钢板在辊子上的滚动摩擦系数 f=0.001md-辊颈直径 ,取d=0.15 mMj=(2000+20) ×0.01×0.075+2000×0.001=3.515Kg*m二最大静力矩 传动辊子最大静力矩为辊子相对轧件的打滑力矩 Mjmax=(Q+G1)μd/2+Qμ1R R―辊子辊身半径R=0.2 mμ1―辊子相对轧件的滑动摩擦系数,冷金属为0.15;热金属0.3,在这里取橡胶和钢的摩擦系数μ1=0.7.Mjmax=(2000+20) ×0.01×0.075+2000×0.7×0.2=281.515 Kg*m三最大启动力矩Mdmax=(GD^2μ1)/(4R)+ Qμ1R Qμ1R―钢板的启动力矩 GD^2μ1/4/R―辊子与传动件的启动力矩 GD^2―辊子与传动件的飞轮力矩 GD^2=20×0.4×0.4=3.2Kg* m2Mdmax=(3.2×0.5)/(4×0.2)+ 2000×0.7×0.2=282 Kg*m四 最大力矩 Mmax= Mdmax+ Mj=282+3.515=285.515Kg*m五在稳定运转条件下电机功率,例如普通的运输辊道,电机允许的过载力矩不应小于最大静力矩Mjmax。N=((Q+G) ×μ× d /D+Q×u1) ×V/(102×λ1×λ2×η) V:辊子线速度0.1m/sλ1:交流电机为0.8;直流电机电源可以控制,取为1λ2:电机过载系数2η:传动效率 0.9N=((2000+20) ×0.01×0.15/0.4+2000×0.7) ×0.1/(102×1×2×0.9)=0.76 KW 这个只是理论功率,肯定需要加入安全系数,然后靠标准。如果辊子自身重量轻,忽略转动惯量,最简单的算法:P=Qμ1V=20000(N)×0.7×0.1=1.4KW。
:lol http://www.cmiw.cn/thread-468073-1-1.html 高手,厉害!
留个爪,以备后用 我没算,只凭经验估计:起码2.2Kw 楼主功力深厚,这些公式都不记得了,这是基础的基础啊。 向楼主请教一下,这种设备是不是用力矩电机,现在完全被电机搞懵了。本来自己的选用的伺服电机,结果查资料时,整个都看了一遍,然后就迷茫了,挤时间还要仔细看一下。 ding~~
楼主,太牛
