查看: 25163|回复: 37
辊道功率计算
发表于 2016-8-31 15:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
4吨的钢板在4个橡胶辊子上以0.1m/s的速度滚动,带动单个辊子需要多大的电机。8 L% v- w! Z. I8 o6 L
钢板落在4个辊子上,2个是驱动辊,2个从动辊。
辊子直径400mm,厚100mm,重量10kg
: O+ X4 d( s& D# @9 N: K% B
5 _8 K7 s7 E/ b. h" ^& C8 z@逍遥爱晴
这是逍遥爱晴 社友的一个求助帖子,今天花时间给他算了电机功率,供他参考,也一并分享给大家,希望可以抛砖引玉,也希望提出宝贵意见。
静力矩(辊子及钢板等速平稳运动时的扭矩)
Mj=(Q+G1)μd/2+Qf
Q―一个辊子上的计算负荷   Q2000 Kg
G1―辊子重力   G1=20 Kg
μ―辊子轴承中的摩擦系数   μ=0.01
f ―钢板在辊子上的滚动摩擦系数   f0.001m
d-辊颈直径 ,d=0.15 m
Mj=(2000+20) ×0.01×0.075+2000×0.001=3.515Kg*m
  最大静力矩
传动辊子最大静力矩为辊子相对轧件的打滑力矩
Mjmax=(Q+G1)μd/2+Qμ1R
R―辊子辊身半径  R=0.2 m
μ1―辊子相对轧件的滑动摩擦系数,冷金属为0.15;热金属0.3,在这里取橡胶和钢的摩擦系数μ1=0.7.
Mjmax=(2000+20) ×0.01×0.075+2000×0.7×0.2=281.515 Kg*m
  最大启动力矩
Mdmax=GD^2μ1/4R+ Qμ1R
Qμ1R―钢板的启动力矩
GD^2μ1/4/R―辊子与传动件的启动力矩
GD^2―辊子与传动件的飞轮力矩
GD^2=20×0.4×0.4=3.2Kg* m2
Mdmax=3.2×0.5/4×0.2+ 2000×0.7×0.2=282 Kg*m
最大力矩
Mmax= Mdmax+ Mj=282+3.515=285.515Kg*m
  在稳定运转条件下电机功率,例如普通的运输辊道,电机允许的过载力矩不应小于最大静力矩Mjmax
N=((Q+G) ×μ× d /D+Q×u1) ×V/(102×λ1×λ2×η)
V:辊子线速度  0.1m/s
λ1:交流电机为0.8;直流电机电源可以控制,取为1
λ2:电机过载系数2
η:传动效率 0.9
N=((2000+20) ×0.01×0.15/0.4+2000×0.7) ×0.1/(102×1×2×0.9)=0.76 KW
这个只是理论功率,肯定需要加入安全系数,然后靠标准。
如果辊子自身重量轻,忽略转动惯量,最简单的算法:P=Qμ1V=20000(N)×0.7×0.1=1.4KW。
参与人数 4威望 +203 收起 理由
逍遥爱晴 + 1 热心助人,专业精湛!谢谢
albert.tang + 1 热心助人,专业精湛!
管理团队 + 200
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-8-31 16:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 16:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 17:19:01 | 显示全部楼层
高手,厉害!
发表于 2016-8-31 17:33:18 | 显示全部楼层
留个爪,以备后用
发表于 2016-8-31 18:13:07 | 显示全部楼层
我没算,只凭经验估计:起码2.2Kw
这只是理论数据,需要加入安全系数。最后功率与您预计的,可能差不多。  发表于 2016-8-31 19:47
发表于 2016-8-31 18:24:23 | 显示全部楼层
楼主功力深厚,这些公式都不记得了,这是基础的基础啊。
发表于 2016-8-31 22:31:40 | 显示全部楼层
向楼主请教一下,这种设备是不是用力矩电机,现在完全被电机搞懵了。本来自己的选用的伺服电机,结果查资料时,整个都看了一遍,然后就迷茫了,挤时间还要仔细看一下。
伺服电机又称为执行电机,用于精准定位,价格也会高很多。如果没有精准定位的要求,没有必要用伺服电机, 这个电机用的普通变频电机。  发表于 2016-9-1 15:16
发表于 2016-9-2 17:54:45 | 显示全部楼层
ding~~
发表于 2016-9-3 16:04:53 | 显示全部楼层
楼主,太牛
GMT+8, 2025-4-30 23:37 , Processed in 0.063683 second(s), 20 queries , Gzip On.
