脉冲压力试验的流体回路设计 压力控制
各位好,我最近需要设计一个塑料壶产品的压力脉冲试验,
100℃的水流过壶体,壶体内经受35KPa或160KPa压力,两个压力停留2秒(35KPa)或3秒(160KPa),共2000次循环,
然后再看壶体的强度够不够。
因为压力很低,而且是水,所以好像不能用伺服液压系统。
而用气液增压泵的方式,好像相应速度又不够,要求的循环周期才5秒。
如果用变频恒压供水的方式,也有相应速度的问题。
如果用充入气体增压,响应到时快,但是流通的管路(不是封闭的),好像不好实现,而且不好做闭环控制。
所以,拿不定注意。请教各位试验回路的设计,尤其是压力的控制,动力的选择。
诚邀参与,不胜感激!
压力脉冲试验台用过。
100℃的水不知道什么情况。 一个负压 一个正压 两个压力之间要进行循环工作可能需要两套不同的供压系统
楼主考虑的还只单单是一个正压控制吧 未来第一站 发表于 2016-8-30 15:23
压力脉冲试验台用过。
100℃的水不知道什么情况。
就是介质温度要求100℃
楼主考虑的 ...
都是正压。默认都是表压。
你设计好机构,计算好水的容量和高度A,加热水到A高度,此时杯子受到压力刚好达到35KPa,二秒后再加热水,一定量后(B高度),对杯子压力达160KPa,三秒后,放水回到A高度,停留二秒,不断重复。通过PLC控制二个水阀的开关,不断循环... 这个用比例阀控制一气缸,管路上加压力传感器,根据压力值控制比例阀大小。这个以前做过汽车水箱的压力测试机。小弟第一台设备就是玩过个。 楼主你的水是封闭的还是流动的?这是个关键问题。 水秀天蓝 发表于 2016-8-31 12:27
工作实际上肯定是流动的。但是封闭的更好设计。只是老板要求是流动的。
我走更远 发表于 2016-8-30 17:31
你设计好机构,计算好水的容量和高度A,加热水到A高度,此时杯子受到压力刚好达到35KPa,二秒后再加热水, ...
谢谢。不过觉得不现实,1.6bar,要16米水柱才行吧。
