各位好,% S6 O$ i3 d; Z
我最近需要设计一个塑料壶产品的压力脉冲试验,
& ~* x" r% T* q3 }100℃的水流过壶体,壶体内经受35KPa或160KPa压力,两个压力停留2秒(35KPa)或3秒(160KPa),共2000次循环,' m2 @5 _9 f' y
然后再看壶体的强度够不够。
2 M4 _5 ^8 v- r0 h: Y6 F8 e; j# P* B8 F' b- n/ l$ Y
因为压力很低,而且是水,所以好像不能用伺服液压系统。
* s( p" m1 X; E+ e( E3 `' U- W而用气液增压泵的方式,好像相应速度又不够,要求的循环周期才5秒。, F+ J% a1 X: x c* o
如果用变频恒压供水的方式,也有相应速度的问题。: R+ l5 Z6 Y8 Q7 y. c1 r
如果用充入气体增压,响应到时快,但是流通的管路(不是封闭的),好像不好实现,而且不好做闭环控制。
c; Z( o5 `! y c S- }4 M3 n* O3 E9 P( i2 m; F6 {
所以,拿不定注意。请教各位试验回路的设计,尤其是压力的控制,动力的选择。
2 _+ Z; `+ P- K1 o- E7 t( L1 R) A诚邀参与,不胜感激!
5 T6 V2 O5 m, B: a+ c
) E0 S7 @( H% M |
