学习进步 发表于 2016-8-30 11:31:47
从BOM表导出的表不显示简略图
我做了一个装配,在装配环境下,从BOM表导出一个表格,里面不显示简略图,是软件没有这个功能,还是我的操作不对,请大家指教!
结构工艺 发表于 2016-8-30 16:03:49
BOM表简略图?不知道你这个简略图是指什么
学习进步 发表于 2016-8-30 17:30:29
这是从BOM导出的表格,缩略图不显示
陈伯雄 发表于 2016-8-31 09:11:18
是软件没有这个功能。
学习进步 发表于 2016-9-1 07:19:26
谢谢陈老师!
吴非 发表于 2016-9-21 14:25:07
可以显示的,需要安装个插件
淡云残雨 发表于 2019-4-20 11:47:55
https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/02/parts-list-with-thumbnail-image.html
插件地址如上,是老外开发的。
插件地址如 ...
现在(2019年)再说这件事,就是另外的结果了.
陈老师好,今天用电脑上的inventor 2019试验了,确实是您这种情况。但是如果零件是外购件或者多实体建模生成的零件就没有显示出来?不知道是不是软件不支持,还有陈老师我想知道最高效的inventor机械设计是哪种办法?网上有说采用多实体建模,还有一种是跨零件投影的自适应设计,这种我是在装配部件中新建零件,然后用到了投影,我们公司的设计人员大多是这种设计习惯,还有一些同事就是单独新建零件,然后再在装配体中装配。但是有次自适应出现了我没发现的错误,结果造成实际装配不上,所以在想有没有更有效的设计方法,还请陈老师指点,非常感谢。
陈老师好,今天用电脑上的inventor 2019试验了,确实是您这种情况。但是如果零件是外购件或者多实体建模 ...
这些一句两句说不清楚,建议看看我的书,我能说的都在里边了
查看完整版本: 从BOM表导出的表不显示简略图
