查看: 11159|回复: 18
从BOM表导出的表不显示简略图
发表于 2016-8-30 11:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个装配,在装配环境下,从BOM表导出一个表格,里面不显示简略图,是软件没有这个功能,还是我的操作不对,请大家指教!
发表于 2016-8-30 16:03:49 | 显示全部楼层
BOM表简略图?  不知道你这个简略图是指什么
请看3楼  发表于 2016-8-30 17:30
 楼主| 发表于 2016-8-30 17:30:29 | 显示全部楼层
这是从BOM导出的表格,缩略图不显示
发表于 2016-8-31 09:11:18 | 显示全部楼层
是软件没有这个功能。
 楼主| 发表于 2016-9-1 07:19:26 | 显示全部楼层
谢谢陈老师!) F3 L. u- e1 e0 p9 `1 K2 f
发表于 2016-9-21 14:25:07 | 显示全部楼层
可以显示的,需要安装个插件
谢谢!  发表于 2016-9-28 09:12
发表于 2019-4-20 11:47:55 | 显示全部楼层
https://modthemachine.typepad.co ... humbnail-image.html
2 e5 i- N1 T& N7 w# `8 e, J插件地址如上,是老外开发的。
发表于 2019-4-20 14:46:49 | 显示全部楼层
淡云残雨 发表于 2019-4-20 11:47
2 v3 w2 a7 t( j# Phttps://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/02/parts-list-with-thumbnail-image.html8 a! ]$ X+ [2 H9 [# _2 P
插件地址如 ...
0 J: T- S9 m/ F# [1 Y. B现在(2019年)再说这件事,就是另外的结果了./ u+ N/ k7 @" _9 e% a
发表于 2019-4-20 21:24:27 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-4-20 14:461 Z6 [  ?0 b7 b; e* ~$ A
4 c( o' |4 O0 b陈老师好,今天用电脑上的inventor 2019试验了,确实是您这种情况。但是如果零件是外购件或者多实体建模生成的零件就没有显示出来?不知道是不是软件不支持,还有陈老师我想知道最高效的inventor机械设计是哪种办法?网上有说采用多实体建模,还有一种是跨零件投影的自适应设计,这种我是在装配部件中新建零件,然后用到了投影,我们公司的设计人员大多是这种设计习惯,还有一些同事就是单独新建零件,然后再在装配体中装配。但是有次自适应出现了我没发现的错误,结果造成实际装配不上,所以在想有没有更有效的设计方法,还请陈老师指点,非常感谢。
发表于 2019-4-21 16:45:20 | 显示全部楼层
淡云残雨 发表于 2019-4-20 21:24
4 d, Y3 ]; Y$ G6 f陈老师好,今天用电脑上的inventor 2019试验了,确实是您这种情况。但是如果零件是外购件或者多实体建模 ...
' d6 q8 b! y* q这些一句两句说不清楚,建议看看我的书,我能说的都在里边了
! ~1 c1 b) A" W5 k: O( K' r
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.063044 second(s), 16 queries , Gzip On.
