淡然 发表于 2016-8-29 17:56:54
电动三轮上的板簧从中间折断,什么原因?
电动三轮上的板簧从中间折断,用户说,没有怎么用就断了。我们把同批的厂里的板簧做实验,承受两吨的压力,板簧完全压平,也没有断。到底是什么原因?各位大侠分析一下,是个体材料差异,还是其它什么原因?板簧材料:65Mn。板簧热处理硬度要求HRC43.
面壁深功 发表于 2016-8-29 18:51:30
中间振幅最大,变形也是最大噢
未来第一站 发表于 2016-8-29 19:16:54
断的这么齐,看来实验的次数需要增加。
numberone 发表于 2016-8-29 20:14:20
设计上的问题,除了承受静力,还需计算疲劳强度。在中间受应力最大,却开了那么大的一个孔,在长期交变应力下很容易就断了。
oldpipe 发表于 2016-8-29 21:04:37
显微观察断口,看是是否是疲劳,尤其注意找到断裂的起点,看是否有材料缺陷。做金相,看是否有材质和热处理缺陷。查这辆车的使用,看车厢、轮胎、轴等相关部件,严查细节,看是否有严重超载。
荆州飞哥 发表于 2016-8-29 21:33:20
很明显,材料的问题,断一根可以说是个别问题,可是大家看,是两根一起断;在要么就是这一个地方的受力局部冲击应力异常大,这个就只有当事人自己心里清楚了。
fangyunsheng 发表于 2016-8-30 07:58:16
楼主是做什么的?前几天还问高速主轴轴承的润滑,记得还提到是上百万的设备,现在又做三轮车了?
这种减震弹簧板应该是挺成熟的东西了,买不到成熟产品?必须要自己做那多参考一下成熟产品。
用2吨的压机,是缓慢压平吧,跟实际使用情况差别太大,不能说明问题。
另外,是不是材料硬度越高,也就越脆?
shegaotan 发表于 2016-8-30 08:10:25
从中心孔断裂大多都是钢板与车桥固定螺丝没有紧固到位。从钢板固定螺丝以外断裂的才是超载或是钢板弹簧的原因。
我走更远 发表于 2016-8-30 09:23:17
超载应该是主要原因,其次这个断裂在开孔的位置,可能这个设计有问题。
一星一亿 发表于 2016-8-30 10:18:58
质检没把好关
查看完整版本: 电动三轮上的板簧从中间折断,什么原因?
