查看: 7288|回复: 26
电动三轮上的板簧从中间折断,什么原因?
发表于 2016-8-29 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 淡然 于 2016-8-30 08:41 编辑 . z: ~" W: S+ k! e& g
  T3 V- S1 q+ j3 X0 B% l  J" t; C电动三轮上的板簧从中间折断,用户说,没有怎么用就断了。我们把同批的厂里的板簧做实验,承受两吨的压力,板簧完全压平,也没有断。到底是什么原因?各位大侠分析一下,是个体材料差异,还是其它什么原因?板簧材料:65Mn。板簧热处理硬度要求HRC43.
+ x# |' c1 v  g& F3 @/ s
  G/ ~2 X3 J0 Z# ]& f. P1 }  H0 X  w, H$ j& l3 I5 c
: l0 R/ G2 ~& {( ]# L; c
- z3 q. v0 b& o( @: a
( c: ^6 M% J% i
发表于 2016-8-29 18:51:30 | 显示全部楼层
中间振幅最大,变形也是最大噢
谢谢指点!  发表于 2016-8-30 08:41
发表于 2016-8-29 19:16:54 | 显示全部楼层
断的这么齐,看来实验的次数需要增加。
整齐的断裂,说明当时的力冲击比较大。  发表于 2016-8-30 08:43
发表于 2016-8-29 20:14:20 | 显示全部楼层
设计上的问题,除了承受静力,还需计算疲劳强度。在中间受应力最大,却开了那么大的一个孔,在长期交变应力下很容易就断了。
这类结构要参考经典的设计,说实话,没见过板簧上开孔的,看看汽车的板簧结构,用绑的  发表于 2016-8-30 18:58
谢谢指点,中间开孔是为了把板簧连接在一起承受载荷,如两边的结构一样。我们考虑也可能是疲劳载荷所致。  发表于 2016-8-30 08:49
谢谢指点,板簧的结构决定必须开口,如两边一样的结构,才能把几块板簧连接在一起承受载荷。  发表于 2016-8-29 22:32
发表于 2016-8-29 21:04:37 | 显示全部楼层
显微观察断口,看是是否是疲劳,尤其注意找到断裂的起点,看是否有材料缺陷。做金相,看是否有材质和热处理缺陷。查这辆车的使用,看车厢、轮胎、轴等相关部件,严查细节,看是否有严重超载。
谢谢指点,我们发现断口材料疏松,可能有材料缺陷。  发表于 2016-8-30 08:53
发表于 2016-8-29 21:33:20 | 显示全部楼层
很明显,材料的问题,断一根可以说是个别问题,可是大家看,是两根一起断;在要么就是这一个地方的受力局部冲击应力异常大,这个就只有当事人自己心里清楚了。
发表于 2016-8-30 07:58:16 | 显示全部楼层
楼主是做什么的?前几天还问高速主轴轴承的润滑,记得还提到是上百万的设备,现在又做三轮车了?
) X  U( ?1 z5 t$ }这种减震弹簧板应该是挺成熟的东西了,买不到成熟产品?必须要自己做那多参考一下成熟产品。
9 ~5 @! G/ _, q: N6 J. ]用2吨的压机,是缓慢压平吧,跟实际使用情况差别太大,不能说明问题。
' e+ G( g+ B% P( D! u0 p另外,是不是材料硬度越高,也就越脆?
谢谢关注,非标机床是我们另外一个产品的系列,电动车也是我们的产品。我们是外购板簧,应该是材料越硬,脆性越大。  发表于 2016-8-30 08:40
发表于 2016-8-30 08:10:25 | 显示全部楼层
从中心孔断裂大多都是钢板与车桥固定螺丝没有紧固到位。从钢板固定螺丝以外断裂的才是超载或是钢板弹簧的原因。
谢谢指点,我们检查了,固定螺丝应该没有问题。  发表于 2016-9-4 00:11
发表于 2016-8-30 09:23:17 | 显示全部楼层
超载应该是主要原因,其次这个断裂在开孔的位置,可能这个设计有问题。
通常这样断裂时中心螺丝也已经变形。固定螺丝不松动的话,中心螺丝是会完好无损的。这种螺丝不光在出厂时要扭紧,行驶(载重)几十公里就得加固。  发表于 2016-9-7 14:51
这里必须有孔,便于把几片板簧连接在一起受力。  发表于 2016-9-4 00:12
发表于 2016-8-30 10:18:58 | 显示全部楼层
质检没把好关
质检也只能是抽检。  发表于 2016-9-4 00:13
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.089390 second(s), 20 queries , Gzip On.
