工程塑料的热变形性
现需用到一些工程塑料,比如PTFE、PA66,PA12,POM,ABS,PP,但使用工况是医疗器械需要135°高温高压消毒20分钟,次数500次一年,想知道能否使用,主要担心精度高的话,热变形影响精度,精度在0.05mm-0.10mm,查了一下各种材料的热变形温度,但是没说会变化多少,不知道有没有前辈知道,指导一二,谢谢。1.你这工况下估计器械本身很难保证你这精度
2.如果是单独的几个零件PPS放心去用 POM肯定不行 查询各种材料的线膨胀系数,一般厂家会提供材料的线膨胀系数的,自己计算比较一下。也可以考虑PEEK,PAI,PI等 未来第一站 发表于 2016-8-29 16:09
2.如果是单独的几个零件PPS放心去用
1、机械本身很难保证是什么意思?加工不到?
2、PPS可以用在医疗器械上吗?
试试赛钢 路过,我明天帮你问问 如果发生热变形了,说明零件已经损坏了,那变化多少就没有意义了。 jie0921 发表于 2016-8-29 17:17
查询各种材料的线膨胀系数,一般厂家会提供材料的线膨胀系数的,自己计算比较一下。也可以考虑PEEK,PAI,P ...
线膨胀系数是指从它的热变形温度开始算还是比如说我135°就直接按135°算,谢谢
如果热变形的量不大,可以使用的话也是可以的
