查看: 6619|回复: 12
工程塑料的热变形性
发表于 2016-8-29 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现需用到一些工程塑料,比如PTFE、PA66,PA12,POM,ABS,PP,但使用工况是医疗器械需要135°高温高压消毒20分钟,次数500次一年,想知道能否使用,主要担心精度高的话,热变形影响精度,精度在0.05mm-0.10mm,查了一下各种材料的热变形温度,但是没说会变化多少,不知道有没有前辈知道,指导一二,谢谢。' ]* J3 |& k: ?# ?
发表于 2016-8-29 16:09:18 | 显示全部楼层
1.你这工况下估计器械本身很难保证你这精度0 x( B; r  E. j+ n# {( z4 V& j
2.如果是单独的几个零件PPS放心去用
发表于 2016-8-29 17:16:10 | 显示全部楼层
POM肯定不行
发表于 2016-8-29 17:17:31 | 显示全部楼层
查询各种材料的线膨胀系数,一般厂家会提供材料的线膨胀系数的,自己计算比较一下。也可以考虑PEEK,PAI,PI等
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:23:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-8-29 16:09
- `( X- `& h% e9 K" i1.你这工况下估计器械本身很难保证你这精度
1 {5 Y5 Z  T- I" z6 S& q# m2.如果是单独的几个零件PPS放心去用
. x8 h/ F1 g& A: o& X4 G6 o
1、机械本身很难保证是什么意思?加工不到?. I1 s+ c( _6 n/ _' G# U% {
2、PPS可以用在医疗器械上吗?
  N4 p7 w5 G; [. {
发表于 2016-8-29 17:43:13 | 显示全部楼层
试试赛钢
发表于 2016-8-29 22:51:40 | 显示全部楼层
路过,我明天帮你问问
发表于 2016-8-30 08:43:42 | 显示全部楼层
如果发生热变形了,说明零件已经损坏了,那变化多少就没有意义了。
 楼主| 发表于 2016-8-30 09:13:03 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2016-8-29 17:17
9 h4 b3 k) k8 w; k9 ]5 J# x* ~2 ^查询各种材料的线膨胀系数,一般厂家会提供材料的线膨胀系数的,自己计算比较一下。也可以考虑PEEK,PAI,P ...
. R6 P  }5 `1 E8 r, G' X线膨胀系数是指从它的热变形温度开始算还是比如说我135°就直接按135°算,谢谢' d. E$ ?4 P. `, w' H' S& _7 Z
 楼主| 发表于 2016-8-30 09:13:39 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2016-8-30 08:43
: R, R: U. T6 ?! ]1 O7 a如果发生热变形了,说明零件已经损坏了,那变化多少就没有意义了。
3 Q. c6 d) b$ U4 ~0 t% I如果热变形的量不大,可以使用的话也是可以的- i1 Q! R0 A% ^+ p, h% c
GMT+8, 2024-12-24 02:51 , Processed in 0.054453 second(s), 19 queries , Gzip On.
