狼术 发表于 2016-8-28 21:43:31
求助挠度如何计算
如题
大洒ds 发表于 2016-8-28 22:38:45
同问
寂静天花板 发表于 2016-8-29 06:30:42
首先得符合梁的概念,梁的横向弯曲概念
oldpipe 发表于 2016-8-29 06:53:08
用三维软件的仿真。
成歌2047 发表于 2016-8-29 10:36:44
挠度计算:
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,单位 N/mm^2.在机械设计手册中查找。
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
一星一亿 发表于 2016-8-29 10:45:14
学习
挠度计算:
持怀疑态度
1179819870 发表于 2016-9-6 17:17:46
用解析法能计算,但是慢且易出错。就是个积分过程。
推荐软件计算,这是计算机擅长的,用cad就能,一分钟出结果。
推荐软件计算,这是计算机擅长的,用cad就能,一分钟 ...
怎么用呢?求大师指教?企鹅1506835410
宗道 发表于 2016-9-6 21:46:48
      如果要知道个大概结果,可以用材料力学的公式或者8楼提到的软件计算。
      如果想知道较为精确的结果,建议使用有限元软件模拟计算,比如说ANSYS或者ABAQUS之类的。因为,正如3楼所示,你的梁必须是符合材料力学简化条件的梁,梁的长度直径比不能小,梁的截面要是规则的矩形或者圆形,且产生正弯曲。这些简化条件,都会是你的结果与实际结果产生偏差。
       这种计算对于有限i元软件来说不过是小菜一碟,楼主随便找个软件找个算例模仿一下就会了。
查看完整版本: 求助挠度如何计算
