查看: 3642|回复: 11
求助挠度如何计算
发表于 2016-8-28 21:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, V' M3 P7 H7 h3 E" a
发表于 2016-8-28 22:38:45 | 显示全部楼层
同问
发表于 2016-8-29 06:30:42 | 显示全部楼层
首先得符合梁的概念,梁的横向弯曲概念
发表于 2016-8-29 06:53:08 | 显示全部楼层
用三维软件的仿真。
发表于 2016-8-29 10:36:44 | 显示全部楼层
挠度计算:
- W- @* t- ~0 J3 A$ C8 k4 w7 M1 V
6 _. O( U( B5 R, j- j4 k% rE 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,单位 N/mm^2.在机械设计手册中查找。  ( X! O( G5 U: B' V- p* Q/ A1 f
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
发表于 2016-8-29 10:45:14 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:01:27 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-29 10:36  I* c1 [! v  M4 k0 h
挠度计算:' n& y, ?! u9 H: z2 N& v
+ e5 d6 T% ^& {9 f# z8 ]( P% H
4 V" Y% a- u% j$ d: D+ n! q持怀疑态度9 Z+ a7 e, z6 @
发表于 2016-9-6 17:17:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 1179819870 于 2016-9-6 17:19 编辑 1 F7 r$ T3 v" W- D7 x6 ~, e
+ w, N, Q8 F* R$ D4 i4 d用解析法能计算,但是慢且易出错。就是个积分过程。
9 L5 h# s5 v7 J0 a推荐软件计算,这是计算机擅长的,用cad就能,一分钟出结果。
怎么用呢? 求大师指教? 企鹅1506835410  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:15
 楼主| 发表于 2016-9-6 19:15:53 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-9-6 17:17
& V: \$ ?; P* [$ s用解析法能计算,但是慢且易出错。就是个积分过程。% r" \. |- h+ Z
推荐软件计算,这是计算机擅长的,用cad就能,一分钟 ...
6 R, N8 [# n3 v- l! a0 m怎么用呢?  求大师指教?  企鹅15068354106 g: S* A$ _+ f/ g
发表于 2016-9-6 21:46:48 | 显示全部楼层
      如果要知道个大概结果,可以用材料力学的公式或者8楼提到的软件计算。) B  Y. {# {" o! ]
      如果想知道较为精确的结果,建议使用有限元软件模拟计算,比如说ANSYS或者ABAQUS之类的。因为,正如3楼所示,你的梁必须是符合材料力学简化条件的梁,梁的长度直径比不能小,梁的截面要是规则的矩形或者圆形,且产生正弯曲。这些简化条件,都会是你的结果与实际结果产生偏差。; n7 u( L! r. M1 }
       这种计算对于有限i元软件来说不过是小菜一碟,楼主随便找个软件找个算例模仿一下就会了。
0 N" |) C) Q) w( t9 w6 o* M* Z$ z
谢谢前辈指 点  详情 回复 发表于 2016-9-7 07:53
GMT+8, 2024-11-16 08:30 , Processed in 0.068693 second(s), 21 queries , Gzip On.
