曲帆 发表于 2016-8-26 15:43:23
设备机械加工件公差问题
精度超级高的封装设备,   封装精度+-0.005   。设计零部件,精度尽量高。
机器基座板1500M*2500M*25MM    和    架台等大型零部件   公差应该标注多少。   如果加工精度比较大。-+0.1.最后叠加误差,机器还调的回来吗
面壁深功 发表于 2016-8-26 16:15:11
零部件按通用设备对应标注就可以。这类设备精度主要靠总装配作而成,必要时,自加工完成。
jiangdayuan 发表于 2016-8-26 16:24:39
可以
未来第一站 发表于 2016-8-26 18:41:49
机械加工件精度由设计决定,只能保证零件自身精度
至于装配精度还得靠装配来保证,当然好的设计对装配要求会降低
龙游大海 发表于 2016-8-26 22:02:50
与精度有关的才要高精度,
与精度有关的才要高精度,
基板,架台与精度有关。若你来公差标多少?()
如果零件本身精度很差,靠装配也是调整不回来的。   最后整机精度依然达不到要求
那我们说设备的基准板的精度。假设我设备的最终精度要求上下左右前后的公差未+-0.005。   我的基板大小是2000*1500*25.如此大板肯定是做不到微米级别的。我该怎么要求公差
查看完整版本: 设备机械加工件公差问题
