查看: 3721|回复: 9
设备机械加工件公差问题
发表于 2016-8-26 15:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度超级高的封装设备,     封装精度+-0.005   。设计零部件,精度尽量高。
. \, k& X3 N5 a( z* d$ t# M0 B" M机器基座板1500M*2500M*25MM    和    架台等大型零部件     公差应该标注多少。   如果加工精度比较大。-+0.1.  最后叠加误差,机器还调的回来吗
, y7 K2 l. r0 a, [1 k! D# m, |5 L& c$ Q5 K0 d4 Q. q& B2 m- W
发表于 2016-8-26 16:15:11 | 显示全部楼层
零部件按通用设备对应标注就可以。这类设备精度主要靠总装配作而成,必要时,自加工完成。
发表于 2016-8-26 16:24:39 | 显示全部楼层
可以
发表于 2016-8-26 18:41:49 | 显示全部楼层
机械加工件精度由设计决定,只能保证零件自身精度3 I& O1 d3 }- P( D: C, H& l
至于装配精度还得靠装配来保证,当然好的设计对装配要求会降低
发表于 2016-8-26 22:02:50 | 显示全部楼层
与精度有关的才要高精度,
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:38:56 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-8-26 22:02* T6 A& V6 g5 J" b& L0 j' @
与精度有关的才要高精度,
* h( }# K2 v' g4 m) t! S3 q
基板,架台  与精度有关。若你来公差标多少?()' O% U5 b  ~6 M* P' u: Q
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:40:58 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-26 16:15; g/ r4 B4 ~* Z; [  f
: u+ u1 g2 ^0 U0 D如果零件本身精度很差,靠装配也是调整不回来的。   最后整机精度依然达不到要求) U5 x* _7 b. L
按通用设备对应标注与重要零配件的重点部位攻关,并不矛盾。结合就是。  发表于 2016-8-28 09:53
 楼主| 发表于 2016-8-28 10:16:00 | 显示全部楼层
曲帆 发表于 2016-8-28 09:40* N6 t3 E. w+ T0 Y* p) x9 T
) s* z7 S2 B9 F. m- M$ ]8 I& @/ |
那我们说设备的基准板的精度。  假设我设备的最终精度要求上下左右前后的公差未+-0.005。     我的基板大小是2000*1500*25.如此大板肯定是做不到微米级别的。我该怎么要求公差
 楼主| 发表于 2016-8-28 10:16:01 | 显示全部楼层
) Q$ M" j7 [3 S6 `. C如果零件本身精度很差,靠装配也是调整不回来的。   最后整机精度依然达不到要求
5 Y9 B% X# ]/ |
GMT+8, 2025-4-25 12:17 , Processed in 0.070613 second(s), 17 queries , Gzip On.
