图示两个零件如何实现自动化压接在一起?
如图示,两个零件压接在一起,一个为2.5mm厚的H5052铝板,侧面有开槽,另一个为L形状的铝型材,两个插接在一起从上面压接,要求压接点背面无压痕。需怎样设计该压接设备,求思路?:o这个结构采用压接? 海慕之 发表于 2016-8-24 14:06
这个结构采用压接?
是的,L形状的型材先插接在平板的侧面长条槽内,然后从正面压接在一起。第2个图片里的10个点就是压接挤压形成的。
这个没有力学性能要求? 图纸中没有要求,从作用上看这个长条应该是起屏蔽作用,并不受力。 恐怕得设计刀座 cangzhoumj 发表于 2016-8-25 16:57
恐怕得设计刀座
我的思路是上面是一个上模,由气缸驱动向下施压,下面是一个平板,产品可由气动夹钳固定在上面,下面由一个滚珠丝杠带动平板纵向移动,在不同的位置进行压接,不知是否可行?
经济点的就是汽缸下压,底部平行移载5次,更有效率的办法用油缸,算好出力一次搞定。 看不懂 wx_c57kw5nu 发表于 2016-8-29 21:33
不能用油缸一次完成,5个结点的只是其中的一种尺寸,短的还有3个结点,长的还有多余5个结点的。
