查看: 3555|回复: 11
图示两个零件如何实现自动化压接在一起?
发表于 2016-8-24 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,两个零件压接在一起,一个为2.5mm厚的H5052铝板,侧面有开槽,另一个为L形状的铝型材,两个插接在一起从上面压接,要求压接点背面无压痕。需怎样设计该压接设备,求思路?
' m! B% D" {6 j* ?. Z
发表于 2016-8-24 14:06:29 | 显示全部楼层
这个结构采用压接?
是的,L形状的型材先插接在平板的侧面长条槽内,然后从正面压接在一起。第2个图片里的10个点就是压接形成的。  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:05
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:05:45 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-8-24 14:068 a7 [# B+ Q( C) E. H2 N8 K3 U8 m
这个结构采用压接?
% Z7 [3 D8 _1 W) ^2 c
是的,L形状的型材先插接在平板的侧面长条槽内,然后从正面压接在一起。第2个图片里的10个点就是压接挤压形成的。
! `9 ?2 b; F0 Y* k  y& F, n
发表于 2016-8-24 20:19:06 | 显示全部楼层
这个没有力学性能要求?
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:33:20 | 显示全部楼层
图纸中没有要求,从作用上看这个长条应该是起屏蔽作用,并不受力。
发表于 2016-8-25 16:57:33 | 显示全部楼层
恐怕得设计刀座
我的思路是上面是一个上模,由气缸驱动向下施压,下面是一个平板,产品可由气动夹钳固定在上面,下面由一个滚珠丝杠带动平板纵向移动,在不同的位置进行压接,不知是否可行?  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:27
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:27:27 | 显示全部楼层
cangzhoumj 发表于 2016-8-25 16:577 \& Z  h; n4 S$ T+ h
恐怕得设计刀座
" P! m- R- n) N% J! [! L6 W
我的思路是上面是一个上模,由气缸驱动向下施压,下面是一个平板,产品可由气动夹钳固定在上面,下面由一个滚珠丝杠带动平板纵向移动,在不同的位置进行压接,不知是否可行?, t2 B3 ?3 e0 ?  q/ M
发表于 2016-8-29 21:33:41 | 显示全部楼层
经济点的就是汽缸下压,底部平行移载5次,更有效率的办法用油缸,算好出力一次搞定。
发表于 2016-9-5 14:10:46 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| 发表于 2016-9-5 17:44:31 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2016-8-29 21:335 H6 j! C  X, m
8 q$ ^, u8 e6 y; N! p, z
不能用油缸一次完成,5个结点的只是其中的一种尺寸,短的还有3个结点,长的还有多余5个结点的。( ^( l4 W7 N+ T' T
GMT+8, 2025-2-23 06:35 , Processed in 0.071272 second(s), 21 queries , Gzip On.
