CCD摄像头光源怎么打
机械手视觉定位,这个CCD摄像头光源怎么打比较好,一个玻璃定位后,机械手抓取另一个玻璃 放在定位好的玻璃上面要重合很好 ,生产夹层玻璃。玻璃大致尺寸、厚度和定位的精度要求先告诉我一下吧。我感觉不光打光有说法,这个相机、镜头也有说法…… 学习 这种高透光率的东西,建议还是问问CCD的厂家吧。 CCD要测量几个点吧!
玻璃的话可以打背光源。通过边缘轮廓找到定位点 来CCD定位 或者玻璃上有+的MARK点用正面光源找这个+MARK点 看你怎么定位了,如果靠玻璃的轮廓定位就打背面光,
如果是有+mark点就用正面打环形光、 如果轮廓定位就用背光源
如果+MARK点定位就 正面同轴光
如果是有+mark点就用正面打环形光、
没有+mark点所以只能打背光源,厂商也是这样建议的
