查看: 7050|回复: 17
CCD摄像头光源怎么打
发表于 2016-8-24 10:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械手视觉定位,这个CCD摄像头  光源怎么打比较好,一个玻璃定位后,机械手  抓取另一个玻璃 放在定位好的玻璃上面  要重合很好 ,生产夹层玻璃。
) Y+ Y* Z( W. N, ]
2 {. b9 K5 \& g
0 i0 X& Q% n! p2 G+ i
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-24 12:23:44 | 显示全部楼层
玻璃大致尺寸、厚度和定位的精度要求先告诉我一下吧。我感觉不光打光有说法,这个相机、镜头也有说法……
发表于 2016-8-24 13:22:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-8-24 13:36:38 | 显示全部楼层
这种高透光率的东西,建议还是问问CCD的厂家吧。
发表于 2016-8-24 17:21:54 | 显示全部楼层
CCD要测量几个点吧!8 d) w1 W  ^+ m5 n/ l
发表于 2016-8-24 17:24:24 | 显示全部楼层
玻璃的话可以打背光源。通过边缘轮廓找到定位点 来CCD定位   或者玻璃上有+的MARK点  用正面光源找这个+MARK点
发表于 2016-8-24 17:25:53 | 显示全部楼层
看你怎么定位了,如果靠玻璃的轮廓定位  就打背面光,
% }+ L# [  L8 P* z如果是有+mark点  就用正面打环形光、
发表于 2016-8-24 17:59:47 | 显示全部楼层
如果轮廓定位就用背光源
) ^3 u% x, y4 c' G% u如果+MARK点定位就 正面同轴光+ O" y4 |5 ]7 L
3 N- v# ?$ x$ Y/ E, w+ k2 R4 s
发表于 2016-8-24 19:46:06 | 显示全部楼层
这个背光源可能不好打
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:00:41 | 显示全部楼层
ccidwulin 发表于 2016-8-24 17:25
0 u9 R$ y9 U9 V4 b. }8 u9 K看你怎么定位了,如果靠玻璃的轮廓定位  就打背面光,
( s5 N# \/ M6 I. z4 f8 O5 U9 }, b如果是有+mark点  就用正面打环形光、
  M( j6 n: f0 Y2 }  x- {4 U
没有+mark点  所以只能打背光源,厂商也是这样建议的
- i) M2 [$ N1 Z, F- F; _
GMT+8, 2024-11-27 20:28 , Processed in 0.058103 second(s), 18 queries , Gzip On.
