不锈钢材料加工难在哪
1、高温强度高,加工硬化倾向大 与一般钢相比,不锈钢的强度、硬度并不高,但由于含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性与韧性好,高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重。此外,奥氏体不锈钢在切削过程中,内部还会析出一些碳化物,加重了对刀具的擦伤作用 2、切削力大 不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45钢的1.5倍以上),使得切削力增加 3、切屑与刀具粘结现象严重 切削过程中容易生成积屑瘤,既影响加工表面粗糙度,又容易造成刀具表面剥落4、切屑不易卷曲与折断 对封闭及半封闭容屑的刀具,易产生切屑堵塞现象,使加工表面粗糙度增大及刀具崩刃 5、线膨胀系数大 约为碳素钢线膨胀系数的一倍半,在切削温度的作用下,工件容易产生热变形而影响尺寸精度 6、导热系数小 一般约为中碳钢导热系数的1/4~1/2,切削温度高,刀具磨损快 刀具材料的选择
1.应选用硬度高、韧性及耐热性好,且与不锈钢化学亲合性小的刀具材料
2.采用高速钢时,宜选用W2Mo9Cr4VCo8,W6Mo5Cr4V2Al, W10Mo4Cr4V3Al等高性能的高速钢
3.采用硬质合金时,不宜采用YT类合金,最好采用含Ta(Nb)的YW或YG钨钴类(ISO的M、K类)合金。如YS2、YG3X、YG8W、YG6A、YG6X、YG643、YG813、YW3Y、YG8N等
4.涂层硬质合金可采用CA15、CA25、YBM151、YBM251、YBM351、YBG202、YBG252、YBG302、CN251、YB425、ZC05、ZC07、ZM10等
5.金属陶瓷可采用YNG151;涂层金属陶瓷可采用YNG151C 谢谢楼主无私奉献,我们加工不锈钢是用YW2刀片。 楼主可否介绍车各种不绣钢采用那种机夹刀刀片,加工参数? 不锈钢切削应力变形怎么处理? 加一条SUS303不能二次淬火噢 谢谢分享 学习了 群钻边上磨仔细。进出进出的钻 群钻边上磨仔细。进出进出的钻
