查看: 9189|回复: 20
不锈钢材料加工难在哪
发表于 2016-8-23 19:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高温强度高,加工硬化倾向大
  与一般钢相比,不锈钢的强度、硬度并不高,但由于含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性与韧性好,高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重。此外,奥氏体不锈钢在切削过程中,内部还会析出一些碳化物,加重了对刀具的擦伤作用
  2、切削力大
  不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45钢的1.5倍以上),使得切削力增加
  3、切屑与刀具粘结现象严重
  切削过程中容易生成积屑瘤,既影响加工表面粗糙度,又容易造成刀具表面剥落
& g& {+ b0 Q, ^9 G* s7 n5 U
  4、切屑不易卷曲与折断
  对封闭及半封闭容屑的刀具,易产生切屑堵塞现象,使加工表面粗糙度增大及刀具崩刃
  5、线膨胀系数大
  约为碳素钢线膨胀系数的一倍半,在切削温度的作用下,工件容易产生热变形而影响尺寸精度
  6、导热系数小
  一般约为中碳钢导热系数的1/4~1/2,切削温度高,刀具磨损快
 楼主| 发表于 2016-8-23 19:32:31 | 显示全部楼层
刀具材料的选择
. u, T3 w; `& z$ A! Y* L1 u3 z. `. }0 l5 x' n9 v4 H
  1.应选用硬度高、韧性及耐热性好,且与不锈钢化学亲合性小的刀具材料' t- X6 U4 w+ |& a
7 |. `' A) _- M+ d8 D$ I7 Z1 B9 n" E! |+ |* R' q4 |
  2.采用高速钢时,宜选用W2Mo9Cr4VCo8,W6Mo5Cr4V2Al, W10Mo4Cr4V3Al等高性能的高速钢1 m5 J3 N2 {" O& v
3 e$ w) F$ ]( ]! L6 s8 [4 e: J- r! U# ^* E( p/ F
  3.采用硬质合金时,不宜采用YT类合金,最好采用含Ta(Nb)的YW或YG钨钴类(ISO的M、K类)合金。如YS2、YG3X、YG8W、YG6A、YG6X、YG643、YG813、YW3Y、YG8N等
  S1 d( V. J' B6 w" I5 v' r' s& d
, w* o0 F( P" `- I8 L; w
9 _- ^" Q/ e( r  u6 P  4.涂层硬质合金可采用CA15、CA25、YBM151、YBM251、YBM351、YBG202、YBG252、YBG302、CN251、YB425、ZC05、ZC07、ZM10等
; k% c- `9 V+ ^* D  ^! r6 @) O# V, R% A! R1 }' D, ^
/ [  b0 Y! b9 a% A. m2 W  5.金属陶瓷可采用YNG151;涂层金属陶瓷可采用YNG151C
发表于 2016-8-23 20:11:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,我们加工不锈钢是用YW2刀片。
发表于 2016-8-23 20:22:33 | 显示全部楼层
楼主可否介绍车各种不绣钢采用那种机夹刀刀片,加工参数?
发表于 2016-8-23 21:21:00 | 显示全部楼层
不锈钢切削应力变形怎么处理?
发表于 2016-8-24 06:59:06 | 显示全部楼层
加一条SUS303不能二次淬火噢
发表于 2016-8-24 08:16:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-9-23 11:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-30 09:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
群钻边上磨仔细。进出进出的钻
发表于 2016-9-30 09:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
群钻边上磨仔细。进出进出的钻
GMT+8, 2025-4-27 04:06 , Processed in 0.056839 second(s), 18 queries , Gzip On.
