wangbobo1988122 发表于 2016-8-23 09:33:59
左右移动4工位如何准确限位
如图所示,气缸1和定位块3固定不动,且中心线一致。现有工作部分2有4个位置沿左右运动,如何定位工作部分2的4个工位,让气缸1,工作部分4个工位中每个工位,定位块3,中心线一致。谢谢。
zou112 发表于 2016-8-23 10:03:14
看你地板上有孔,通过接近开关检测孔的位置不知可行否
fangyunsheng 发表于 2016-8-23 10:04:35
不知道定位精度多高。
首先想到简单的方法,两个气缸串联,都缩回一个位置,都伸出一个位置,一个打开一个缩回两个位置。
另一个方法,还是两个气缸,不过是并联了,方法见下图,不是我杜撰的了。
怎么上传都是躺着的,郁闷
不知道定位精度多高。
首先想到简单的方法,两个气缸串联,都缩回一个位置,都伸出一个位置,一个打开一个 ...
0.1的精度没试过,不敢确定。
抛开精度,这可没什么外协件。只是外购件,标准气缸。
荷锄望月 发表于 2016-8-23 10:41:59
光电开关足够了吧?
面壁深功 发表于 2016-8-23 11:34:55
最省成本的是,在2的移动方向采用弹簧弹珠(力大用气缸锥孔-锥销)定位。
老腰 发表于 2016-8-23 11:36:35
楼主左右移动4个工位用什么办法?
ms101 发表于 2016-8-23 11:52:41
棘轮不知可行?
郭某 发表于 2016-8-23 13:17:01
行程开关
这个办法就可以了,属于二次定位问题
页: [1] 2 3
查看完整版本: 左右移动4工位如何准确限位
