查看: 13652|回复: 43
左右移动4工位如何准确限位
发表于 2016-8-23 09:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,气缸1和定位块3固定不动,且中心线一致。现有工作部分2有4个位置沿左右运动,如何定位工作部分2的4个工位,让气缸1,工作部分4个工位中每个工位,定位块3,中心线一致。谢谢。$ ^, J2 x1 ?# V# W5 s5 F' I. r0 n. P* [
' j# G0 I2 ]3 _
( ]- e' S1 t' Z2 w0 }6 e- A
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-23 10:03:14 | 显示全部楼层
看你地板上有孔,通过接近开关检测孔的位置不知可行否
那个孔是没用的,气管孔。  发表于 2016-8-23 10:44
发表于 2016-8-23 10:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-8-23 10:11 编辑 $ q' s' l3 @/ ]& q0 G
+ Q/ L: X0 }' m! S( K不知道定位精度多高。+ P7 w, |) r" b( B
首先想到简单的方法,两个气缸串联,都缩回一个位置,都伸出一个位置,一个打开一个缩回两个位置。
: H) o; l1 Y! r0 ?/ r9 ?另一个方法,还是两个气缸,不过是并联了,方法见下图,不是我杜撰的了。
" v; @; `# l$ T2 M% p4 O2 B怎么上传都是躺着的,郁闷
谢谢大侠!这个定位精度有点要求,要保证中心线一致,公差不超过0.1。最后是能直接买到的配件,因为是小公司,没有直接加工能力。外协件越少越好。谢谢!  发表于 2016-8-23 10:17
发表于 2016-8-23 10:21:50 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-8-23 10:04' }" p$ \; H! ?2 k# a' D
不知道定位精度多高。
% L6 [. u6 t+ x* S4 @; i, {# K首先想到简单的方法,两个气缸串联,都缩回一个位置,都伸出一个位置,一个打开一个 ...
: s  Y- L7 I) Z( O: ]7 `0.1的精度没试过,不敢确定。
9 v) g  V$ z2 D& ]抛开精度,这可没什么外协件。只是外购件,标准气缸。
% M, _5 E4 \' N7 A+ h
发表于 2016-8-23 10:41:59 | 显示全部楼层
光电开关足够了吧?
3 ]% S& s- \8 [) H4 [. @
不行,定位有延迟的。打不到0.1mm。  发表于 2016-8-23 10:45
发表于 2016-8-23 11:34:55 | 显示全部楼层
最省成本的是,在2的移动方向采用弹簧弹珠(力大用气缸锥孔-锥销)定位。
不知定位精度能否满足,保持性如何,很想知道  发表于 2016-8-26 22:05
这办法倒是不错,上下是解决了,左右移动怎么来?  发表于 2016-8-23 19:36
这个办法就可以了,属于二次定位问题  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:39
曾经我爱你 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-8-23 11:36:35 | 显示全部楼层
楼主左右移动4个工位用什么办法?
发表于 2016-8-23 11:52:41 | 显示全部楼层
棘轮不知可行?
发表于 2016-8-23 13:17:01 | 显示全部楼层
行程开关
这样不行吧,如果控制2个位置还好,我这个是4工位的。  发表于 2016-8-23 13:40
发表于 2016-8-23 13:39:36 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-23 11:340 O2 ^2 [1 {! o
; F) F7 `" T2 q, H0 H' C这个办法就可以了,属于二次定位问题
$ [4 s3 Q7 N/ f! o: V# p, h% _, e
保持联系  发表于 2016-8-27 06:49
不知社友是否用过,不知定位精度能否满足,保持性如何,很想知道  发表于 2016-8-26 22:06
GMT+8, 2025-4-29 15:59 , Processed in 0.099893 second(s), 21 queries , Gzip On.
