铝合金内螺纹问题
不锈钢螺丝拧入铝合金内螺纹孔,所施加的扭矩怎么定,我查了机械设计手册,只发现有色金属外螺纹的力学性能标准,是不是有色金属内螺纹扭矩标准就按照不锈钢螺丝的标准来定。二码事,找度娘 面壁深功 发表于 2016-8-22 16:14
二码事,找度娘
你说的是这个公式吗?T=KFd
T:拧紧螺母的力矩
K:扭矩系数(近似取0.2)
F:预紧力
d:螺栓大径
备注:一般联接用钢制螺栓联接推荐按下列关系确定
碳素钢:F<=(0.6~0.7) Os A1
合金钢:F<=(0.5~0.6) Os A1
Os:螺栓材料的屈服极限(4.8级屈服=320Mpa GB/T3098.1-2000)
A1:螺栓危险剖面面积(M6 =20.1mm^2 GB/T 16823.1-1997)
那是根据铝合金螺纹来定的扭矩标准
一般厂家都会给你指导标准的
譬如:康明斯就提供各发动机铝合金部位螺栓拧紧力矩标准
RE: 铝合金内螺纹问题
本帖最后由 梦E柯南 于 2016-8-22 17:21 编辑这篇博文中有提到钢铝配合的情况:
http://blog.163.com/zhouxirong_19/blog/static/4324501820107258335955/
楼主可以研究一下。 梦E柯南 发表于 2016-8-22 17:20
这篇博文中有提到钢铝配合的情况:
http://blog.163.com/zhouxirong_19/blog/static/43245018201072583359 ...
没有了~~:(
个人认为
1.在多大预紧力F的时候,你内螺纹的牙会被剪切掉(内螺纹的壁厚够厚),T=KFd
2.在多大预紧力F的时候,你内螺纹的会被压坏(螺纹牙足够长),T=KFd
以上指的是屈服破坏,取两者最小值
