查看: 4705|回复: 7
铝合金内螺纹问题
发表于 2016-8-22 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢螺丝拧入铝合金内螺纹孔,所施加的扭矩怎么定,我查了机械设计手册,只发现有色金属外螺纹的力学性能标准,是不是有色金属内螺纹扭矩标准就按照不锈钢螺丝的标准来定。
( v1 u4 U9 }& t% {
梦E柯南 + 1 这篇博文中有提到钢铝配合的情况: http://.
发表于 2016-8-22 16:14:27 | 显示全部楼层
二码事,找度娘
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:52:47 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-22 16:14
4 I% U, X5 Z5 i$ N9 A0 m6 \二码事,找度娘
# {. B* E1 d8 x+ t7 w2 Z) G$ y你说的是这个公式吗?T=KFd
! I, Y0 K3 ?' G- Z+ N" [T:拧紧螺母的力矩, c" ], q/ M- P2 K" U& c" l* I. i
K:扭矩系数(近似取0.2)4 \- U) y: Z5 F
F:预紧力
. ^% ^$ l% f1 t" t/ m6 q' ?0 ld:螺栓大径
, q2 K8 ~" i* k. F备注:一般联接用钢制螺栓联接推荐按下列关系确定
8 w" r! z9 n. x3 W( G8 t8 G! Q碳素钢:F<=(0.6~0.7) Os A1
; R7 p& N5 ]. M. g( O9 `8 w( A8 j6 H合金钢:F<=(0.5~0.6) Os A1( \, S9 |) c  G! I! a/ p+ {; `
Os:螺栓材料的屈服极限(4.8级屈服=320Mpa GB/T3098.1-2000)1 {& I# ?) i2 q7 N" U& }% u
A1:螺栓危险剖面面积(M6 =20.1mm^2 GB/T 16823.1-1997)
/ B  H- M4 z6 y9 Z' V9 I% ]
K肯定不能取0.2,我估计0.1左右具体还是查资料吧。  发表于 2016-8-22 17:27
发表于 2016-8-22 17:00:07 | 显示全部楼层
那是根据铝合金螺纹来定的扭矩标准
1 B: h4 k3 p: f3 _5 W, V. ?# x2 G! w7 I2 z0 c  C9 B
一般厂家都会给你指导标准的
( b; |* X, y& V4 T5 A# E7 h* i0 q$ g0 j! w) l
譬如:康明斯就提供各发动机铝合金部位螺栓拧紧力矩标准
发表于 2016-8-22 17:20:38 | 显示全部楼层
RE: 铝合金内螺纹问题
+ M) J% J; C# t2 f- A- S+ T1 x0 W6 H, w1 n8 g1 E& q4 a  a  J
这篇博文中有提到钢铝配合的情况:
2 q& Q6 p3 f5 a3 U8 Fhttp://blog.163.com/zhouxirong_19/blog/static/4324501820107258335955/# L9 p1 B. i. |3 Y
楼主可以研究一下。
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:30:13 | 显示全部楼层
梦E柯南 发表于 2016-8-22 17:20
8 o! B! w1 r+ ~, h" j# B2 \) _这篇博文中有提到钢铝配合的情况:. h4 k7 n' L5 t' S! S/ F0 T
http://blog.163.com/zhouxirong_19/blog/static/43245018201072583359 ...
7 T" ^/ j* n$ c没有了~~
/ h% W: f; G: E) U: D
发表于 2016-8-23 15:24:46 | 显示全部楼层
个人认为* U6 D! b* i$ }, a
1.在多大预紧力F的时候,你内螺纹的牙会被剪切掉(内螺纹的壁厚够厚),T=KFd0 O. ^+ B% v6 x( B8 j% l
2.在多大预紧力F的时候,你内螺纹的会被压坏(螺纹牙足够长),T=KFd8 _* {, `# V) S* `$ M. n- V  q8 n2 x3 T
以上指的是屈服破坏,取两者最小值" x7 p9 H# \& v3 |& W; _
/ M* v2 v  y  J1 y: e! y
GMT+8, 2025-2-28 21:40 , Processed in 0.072634 second(s), 19 queries , Gzip On.
