钱塘扛把子 发表于 2016-8-22 09:55:37
工程机械液压密封件技术干货分享
在大家日常使用的工程机械里,如果问到工程机械是怎样工作,工作动力如何传送的,相信大部分人都会知道,或者听过是主要由液压进行传送的。是的,工程机械的工作源动力大部分都是经过对液压油施压,推动液压油缸进行伸缩运动进行传送。在这里,液压油和液压油缸是功不可没,不过有一个小零件大家也不可忽视,它的存在是关系到液压油和油缸是否能正常工作的,那就是液压密封件。http://7xu1al.com1.z0.glb.clouddn.com/14712335581473974
什么是密封件?密封件主要安装于液压油缸,在往返摆动中实现油的密封。 密封件被安装于工程机械或注塑机等里面的液压油缸。http://7xu1al.com1.z0.glb.clouddn.com/1471233565752559?imageView2/1/w/491/h/338
既然密封件是被安装在液压油缸里面的,那液压油缸的内部又是怎样的呢?一般来说,比较完整的液压油缸是这样子结构的:http://7xu1al.com1.z0.glb.clouddn.com/14712335678567899?imageView2/1/w/520/h/229
上文说过,密封件是用作油的密封的,那如果密封件失效,封不住油又会怎样呢?http://7xu1al.com1.z0.glb.clouddn.com/14712335696527752?imageView2/1/w/573/h/302
关于密封件的材质现在制作密封件一般有橡胶,聚氨酯及树脂这几种材料:
橡胶:目前应用的最多的有丁腈橡胶(NBR),氢化丁腈橡胶(HNBR),氟橡胶(FKM)。橡胶的特点是比较软,形变量大,追随性密封性好,适用性比较广,特别是低温环境。①丁腈橡胶(NBR):NBR成本比较低,通用性也很强,但弱点是耐候性,耐高温比较差。②氢化丁腈橡胶(HNBR):HNBR是NBR的强化版本,强化了耐候性和耐高温性,一般是用作比较极端一点的环境。③氟橡胶(FKM):FKM最大的特点是耐高温,能最高承受250度的高温,但是成本非常高,且耐低温性差。
聚氨酯:聚氨酯其实也就是我们平时说的人造革的原材料。聚氨酯有一定的柔软度,但比橡胶要硬,耐磨及坚硬耐压力,而各种耐性也相当不错。弱点是由于比较硬,相对橡胶的追随性密封性要差,且一般的聚氨酯的抗水性比较差,容易水解。
树脂:树脂有很多种,一般用在密封件上的主要有两种,尼龙(PA),聚四氟乙烯(PTFE)。大家平时接触树脂也应该清楚,相比橡胶和聚氨酯要坚硬。可是由硬带来的一个副作用是密封性差,一般不会单独使用,或者是只在某些需要高速运动的机械上才会用得上。①尼龙(PA):强度大,对各种介质都适应,但摩擦力高。②聚四氟乙烯(PTFE):度大,对各种介质都适应,具自润滑属性,耐高低温,但是成本高,且加工复杂(相比一般树脂注塑成型)。
wjmx2006 发表于 2016-8-22 11:09:22
支持
caoguixing2 发表于 2016-8-22 18:13:24
:victory:
zhljlyy 发表于 2017-2-4 14:53:06
支持
查看完整版本: 工程机械液压密封件技术干货分享
