SW2016sp3中工程图黄色的悬空尺寸删不掉
情况:零件图,把孔删除了,工程图里相应的尺寸变成黄色的悬空尺寸。本来直接选中点delete,就能删除。前面都删除了几个,就是到了这个尺寸突然就出现这个问题:删除报错,软件直接退出。试了几次,都是这样,这要怎么办。这个情况只有这份工程图会这样,其他的工程图删除黄色的尺寸都好好的。
1.拖住夹点移一移,2.删除重新标注。 返回零件,重新更新一遍模型试试。可能遇到小Bug了。 楼主都更新到2016版了,我的还是2014呢。 刷新,看看那个尺寸存在与否,有时候尺寸已经不存在,但还显示着。 寂静天花板 发表于 2016-8-21 11:51
刷新没用,估计是小BUG
更新2016吧,有新的功能,挺好用的
也试过了,不行,估计只能重新出这张图纸了 454141017 发表于 2016-8-20 23:38
1.拖住夹点移一移,2.删除重新标注。
试了,一样,直接崩溃
有时软件也不可靠,都有犯错的时候。
