查看: 17653|回复: 18
SW2016sp3中工程图黄色的悬空尺寸删不掉
发表于 2016-8-20 18:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:零件图,把孔删除了,工程图里相应的尺寸变成黄色的悬空尺寸。本来直接选中点delete,就能删除。前面都删除了几个,就是到了这个尺寸突然就出现这个问题:删除报错,软件直接退出。试了几次,都是这样,这要怎么办。) N0 a, B6 ~; p- }
这个情况只有这份工程图会这样,其他的工程图删除黄色的尺寸都好好的。; m5 c/ x7 y% m
2 ?: }7 a% v* f" [7 {
发表于 2016-8-20 23:38:49 | 显示全部楼层
1.拖住夹点移一移,2.删除重新标注。
发表于 2016-8-21 10:44:48 | 显示全部楼层
返回零件,重新更新一遍模型试试。可能遇到小Bug了。
发表于 2016-8-21 10:45:42 | 显示全部楼层
楼主都更新到2016版了,我的还是2014呢。
发表于 2016-8-21 11:51:05 | 显示全部楼层
刷新,看看那个尺寸存在与否,有时候尺寸已经不存在,但还显示着。
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:11:16 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-21 11:51, ~! l% Y+ a4 _$ i
& Q4 ?8 Y# J1 {% r( T刷新没用,估计是小BUG
  U4 V& S6 F, v2 @. j: t
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:11:52 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-21 10:45$ _" ]$ b' {7 C: [' Q( ?8 d9 ]% Q
  U- K0 G9 u# b& G" K# s更新2016吧,有新的功能,挺好用的
. z7 j: ]! N; l4 }2 S% c( D- n  M
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:12:43 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-21 10:44
  e; P2 ]/ l3 S9 O- i4 n返回零件,重新更新一遍模型试试。可能遇到小Bug了。
& C" I6 e. o$ [# [* F" T也试过了,不行,估计只能重新出这张图纸了
有时软件也不可靠,都有犯错的时候。  详情 回复 发表于 2016-8-22 08:22
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:13:29 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-8-20 23:38
: B8 h  F3 F1 i+ k9 N) H3 f1.拖住夹点移一移,2.删除重新标注。
+ F  g1 J: [: S) E0 i( x试了,一样,直接崩溃
% s& Y# H+ G3 m  J+ ?0 ?
发表于 2016-8-22 08:22:21 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2016-8-22 08:12* p1 j1 d  z4 u4 c3 N% @* d6 @
$ d# A" W$ G$ I: c% M- y) j4 U有时软件也不可靠,都有犯错的时候。
) p8 \. x; x! c1 p7 x
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.068458 second(s), 21 queries , Gzip On.
