yq1994 发表于 2016-8-20 16:42:01
SolidWorks中变化的实例阵列
看到里约奥运会上的那个主火炬台,然后自己画了下。 但是画了一个单元后 想做一个环形阵列并且能每一个都相对之前转一定的角度   我在网上说用变化的实例   但是我那个选项是灰色的。希望有老手指点下!   感谢
shentu 发表于 2016-8-20 21:58:53
这个需要尺寸去驱动,并且是2013才开始支持。
454141017 发表于 2016-8-20 23:46:44
你总共有几个实体呢?一个实体的话一点问题也没有。几个实体的话,点选实体阵列,
实体阵列可以多个零件一起阵列。
caoguixing2 发表于 2016-8-21 10:35:22
阵列后再修改需要变化的球直就可以了。
变化的实例,类同于随形变化。
如果你要问随形变化,目前的版本已经被改为只能是线性,并且方向那只能是尺寸,随形才可能被勾选。
13版本以后,在阵列左侧下边,就会有可变化的实例选项了,用那个比较直观。
查看完整版本: SolidWorks中变化的实例阵列
