查看: 5163|回复: 9
SolidWorks中变化的实例阵列
发表于 2016-8-20 16:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到里约奥运会上的那个主火炬台,然后自己画了下。 但是画了一个单元后 想做一个环形阵列  并且能每一个都相对之前转一定的角度   我在网上说用变化的实例   但是我那个选项是灰色的。希望有老手指点下!   感谢' ^$ y& M$ r* i9 g% T% ~/ \
发表于 2016-8-20 21:58:53 | 显示全部楼层
这个需要尺寸去驱动,并且是2013才开始支持。
随形变化的阵列05版就存在。  发表于 2016-8-21 11:52
发表于 2016-8-20 23:46:44 | 显示全部楼层
你总共有几个实体呢?一个实体的话一点问题也没有。几个实体的话,点选实体阵列,
实体阵列可以多个零件一起阵列。  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:33
发表于 2016-8-21 09:33:18 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-8-20 23:466 c% Y+ i5 p9 y+ Q2 B8 x) ], {
9 C: E3 y' J0 V! u0 @6 _
实体阵列可以多个零件一起阵列。- b, \; n9 t4 p
实体阵列是实体阵列,零部件阵列是零部件阵列。  发表于 2016-8-21 11:52
发表于 2016-8-21 10:35:22 | 显示全部楼层
阵列后再修改需要变化的球直就可以了。
扯JB谈到这程度也醉了  发表于 2016-8-21 11:53
发表于 2017-2-20 16:36:36 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2016-8-20 21:587 I1 n) _  g4 ?; D  p% x
$ P& P2 }- g* ]5 v3 l6 x% u
变化的实例,类同于随形变化。
9 E" J# w; }7 }$ P* q, u
4 M& M& w; D. c) m$ K如果你要问随形变化,目前的版本已经被改为只能是线性,并且方向那只能是尺寸,随形才可能被勾选。, y- y( ?$ T; J! G
, \& w# }, ]: F; v/ t) ^
13版本以后,在阵列左侧下边,就会有可变化的实例选项了,用那个比较直观。
4 t- [" B* o9 H  u. q
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.070956 second(s), 21 queries , Gzip On.
