寂静天花板 发表于 2016-8-18 16:55:17
应用更广的小颈硬质合金立铣刀
Jabro®-Solid2 JS554 系列硬质合金立铣刀推出颈部直径更小的型号,进一步扩展了应用范围和多功能性。在加工复杂的工件时,例如航空航天行业、医疗行业和通用机械加工行业中的工件,这些最新推出的刀具可以采用更大的后角。
更小的颈部尺寸使它更容易加工采用复杂夹具夹持的工件,并让用户充分发挥四轴和五轴机床的加工性能。颈部尺寸得到了全面优化,不仅可以保持刀具的刚度,同时还与标准型刀柄系统有完美的兼容性。另外,这款刀具还保留了高效加工 ISO P、M、S 和其它材料组材料的性能。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/qqjie_tu_20160818104432.png
JS554 立铣刀具有高度的稳定性和较低的挠度。该系列产品在众多应用中也表现出了极佳的性价比,而这些最新推出的型号也使该系列产品的先进功能得到增强。
JS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。
此外,该系列还包括圆角型和 45º 倒角型刀尖产品,适用于圆柱型和 Weldon 侧固型刀杆。
yuanaiyang 发表于 2016-8-18 17:53:09
能配上一个加工视频就更好了。
查看完整版本: 应用更广的小颈硬质合金立铣刀
