查看: 2007|回复: 1
应用更广的小颈硬质合金立铣刀
发表于 2016-8-18 16:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jabro®-Solid2 JS554 系列硬质合金立铣刀推出颈部直径更小的型号,进一步扩展了应用范围和多功能性。在加工复杂的工件时,例如航空航天行业、医疗行业和通用机械加工行业中的工件,这些最新推出的刀具可以采用更大的后角。 ! {1 I# D) \' G1 }( S
* |6 v- `4 ~& x6 t. d7 `
- @7 d/ N: A: X: _. k' q: X1 ~/ a
更小的颈部尺寸使它更容易加工采用复杂夹具夹持的工件,并让用户充分发挥四轴和五轴机床的加工性能。颈部尺寸得到了全面优化,不仅可以保持刀具的刚度,同时还与标准型刀柄系统有完美的兼容性。另外,这款刀具还保留了高效加工 ISO P、M、S 和其它材料组材料的性能。
6 V/ V5 j) _3 {4 [9 S9 G8 c, t6 s+ }
) I% x% a# G+ Q5 r7 s4 h
0 i- v. F1 e- t# @6 Y8 `2 mJS554 立铣刀具有高度的稳定性和较低的挠度。该系列产品在众多应用中也表现出了极佳的性价比,而这些最新推出的型号也使该系列产品的先进功能得到增强。6 v$ O0 r0 q3 f; p9 H+ }) B3 S
( o, n3 K8 I' h# a/ }
JS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。4 u0 _: j( \5 n9 ^+ R
, @2 i5 j9 M6 D/ k' B: f- O! V* B
此外,该系列还包括圆角型和 45º 倒角型刀尖产品,适用于圆柱型和 Weldon 侧固型刀杆。
0 l) ^, z: N- ]6 T; W5 x, Z
" N+ g1 d: P3 B& Q8 Q# N
9 A. t/ P" E- F& J
发表于 2016-8-18 17:53:09 | 显示全部楼层
能配上一个加工视频就更好了。
GMT+8, 2024-11-24 16:40 , Processed in 0.054507 second(s), 19 queries , Gzip On.
