木鱼箫 发表于 2016-8-18 14:11:19
旋转、移动的轴
需要实现一个轴可以左右移动,同时利用摆动气缸可以摆动90度,怎么给这个轴施加左右移动的动力,有见过这个结构,但是忘了移动的动力标准件是什么了
淡然 发表于 2016-8-18 14:24:47
不是很明白您的意思,可以实现左右移动的机构很多,液压,气动,电机带动都可以。
gaokua 发表于 2016-8-18 14:34:25
不知道你要说得是什么,上图吧
逍遥爱晴 发表于 2016-8-18 15:44:57
需要可以左右移动,又可以摆动90度。没这么看明白
木鱼箫 发表于 2016-8-18 16:00:03
轴要实现轴向移动300mm,径向转动90度,两个动作有先后顺序
龙游大海 发表于 2016-8-18 22:03:29
花键轴套
老腰 发表于 2016-8-18 22:36:15
滚珠花键
Mechanical.Mr. 发表于 2016-8-19 11:45:20
提问题的时候,自己先以陌生人的思路先看一遍自己的问题,是不是清晰,是不是有异议。如果语言表示不清楚,最好用示意图。
简单的告诉你,你的手抓着一根轴,可以实现左右移动,旋转90°,不信,你试试.......
提问题的时候,自己先以陌生人的思路先看一遍自己的问题,是不是清晰,是不是有异议。如果语言表示不清楚, ...
谢谢你的提示。
这也是我一直会犯的错误,因为实在不知道怎么去以陌生人的思路去看一个问题。
daoimg 发表于 2016-8-19 21:57:58
直线移动的气缸连接线规滑块,其中滑块固定,线规移动,线规另外一段连接摆动气缸,这样,摆动气缸的某一点就是复合运动,
即在直线移动同时在做摆动。。。
查看完整版本: 旋转、移动的轴
