查看: 5539|回复: 15
旋转、移动的轴
发表于 2016-8-18 14:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要实现一个轴可以左右移动,同时利用摆动气缸可以摆动90度,怎么给这个轴施加左右移动的动力,有见过这个结构,但是忘了移动的动力标准件是什么了
$ N, v) Y  {7 n  I" a* b6 G1 L- Q0 z
发表于 2016-8-18 14:24:47 | 显示全部楼层
不是很明白您的意思,可以实现左右移动的机构很多,液压,气动,电机带动都可以。
发表于 2016-8-18 14:34:25 | 显示全部楼层
不知道你要说得是什么,上图吧
发表于 2016-8-18 15:44:57 | 显示全部楼层
需要可以左右移动,又可以摆动90度。没这么看明白
 楼主| 发表于 2016-8-18 16:00:03 | 显示全部楼层
轴要实现轴向移动300mm,径向转动90度,两个动作有先后顺序
发表于 2016-8-18 22:03:29 | 显示全部楼层
花键轴套
发表于 2016-8-18 22:36:15 | 显示全部楼层
滚珠花键
发表于 2016-8-19 11:45:20 | 显示全部楼层
提问题的时候,自己先以陌生人的思路先看一遍自己的问题,是不是清晰,是不是有异议。如果语言表示不清楚,最好用示意图。7 m/ z  }( J2 T& Q" g9 f
+ X* F: M, p5 s7 s
简单的告诉你,你的手抓着一根轴,可以实现左右移动,旋转90°,不信,你试试.......
赞同,大侠说话还是惬意  发表于 2016-8-20 08:33
应该问,你是想抡,还是想捅?  发表于 2016-8-19 20:46
 楼主| 发表于 2016-8-19 14:18:18 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-8-19 11:45
, r9 o- q6 D: M- v1 e4 c提问题的时候,自己先以陌生人的思路先看一遍自己的问题,是不是清晰,是不是有异议。如果语言表示不清楚, ...
7 [$ c6 ^0 n  s5 }谢谢你的提示。
# Z4 X9 l* x6 r这也是我一直会犯的错误,因为实在不知道怎么去以陌生人的思路去看一个问题。
2 ~. F7 i8 u; B' R) m8 t
5 I2 Z2 ~/ c  D  P% x
, }- D$ e+ o6 g4 [$ D
发表于 2016-8-19 21:57:58 | 显示全部楼层
直线移动的气缸连接线规滑块,其中滑块固定,线规移动,线规另外一段连接摆动气缸,这样,摆动气缸的某一点就是复合运动,7 ?* f" f8 J9 A* ?2 G) t
即在直线移动同时在做摆动。。。
GMT+8, 2025-4-29 20:57 , Processed in 0.095688 second(s), 17 queries , Gzip On.
