轴用弹性挡圈有正反面吗?
轴用弹性挡圈安装后经常崩掉,有人提出有正反面,请指点。 没有,冲压有正反 肯定没有正反的。如果经常弹出,那么看一下是否有轴向力了。经常崩掉的起因应该是轴向受到冲击力。
1.检查设计尺寸是否符合标准;
2.沟槽是否符合要求,特别的检查沟槽底部圆角。
3.本身弹性挡圈不应用于轴向有较大冲击力的情况,注意检查。
没有正反面的区别。 没有正反之分。在有条件的情况下用隔套固定轴向窜动,在一些变速箱中经常遇到这种问题, 没有正反面之分 本帖最后由 兜里塞满糖 于 2016-8-15 19:28 编辑
有正反装之说。听过小日本的培训,不得不佩服小日本对待细节的认真。由于轴用挡圈一般是冲裁件,所以冲裁的时候会产生圆角。圆角容易导致轴用挡圈弹出,所以有正反装之说。。
冲压有正反 兜里塞满糖 发表于 2016-8-15 19:24
有正反装之说。听过小日本的培训,不得不佩服小日本对待细节的认真。由于轴用挡圈一般是冲裁件,所以冲裁的 ...
一般冲切的撕裂面占1/3的板厚,这样的大小影响有多少真不好说?有试验数据支持吗这种说法?
