梦E柯南 发表于 2016-8-15 15:23:07
螺栓使用问题咨询
@oldpipe
之前发的帖子莫名其妙不能回复,总是提示未输入标题。
我用单位的一个铁架为例子,计算了一下螺栓的受力。正常使用时(预紧力),单螺栓承载为170+kg;而如果不把紧,只是将螺栓当成销轴使用,承载仅为110+kg。这样的试验能否间接证明设备安装时没有把紧螺栓,是造成螺栓剪断的一个主要原因呢?
老腰 发表于 2016-8-15 15:37:44
为什么受剪切没有销?
寂静天花板 发表于 2016-8-15 15:49:40
螺栓为什么当销来用
dfy99 发表于 2016-8-15 16:00:16
结合楼主上一个帖子看,还是不清楚讨论是基于什么目的出发的,普通的螺栓就是拉力(预紧力)产生的磨擦力来承载的,你说的没有拧紧的状态就相当于一个钢杆别住两个孔,此时当然是剪应力。
先说说是怎么判断承载能力的吧,以破坏为准吗?
另外还有一个,假设你不垫垫片,孔径近似等于螺纹大径,那么拉力也会产生剪应力。
结合楼主上一个帖子看,还是不清楚讨论是基于什么目的出发的,普通的螺栓就是拉力(预紧力)产生的磨擦力来 ...
公司的一个液压回转平台(大概10吨左右),某天突然脱落砸到地上了。一侧连接的螺栓全部剪断,另一侧因为平台滑动严重拉伸变形,最终断裂。大家私底下在讨论事故原因。
dfy99 发表于 2016-8-15 16:14:41
先发链接:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339381
淡然 发表于 2016-8-15 16:16:39
预紧力产生摩擦力,承受剪力。感觉您的计算可能有点问题,如果这样,那受剪力大的螺栓没有必要选择铰制孔螺栓。能否把计算过程共享?
313319402 发表于 2016-8-15 16:16:55
首先螺栓不能受剪切力。
螺栓做轴销,请自觉选用:
dfy99 发表于 2016-8-15 16:19:41
接着是牢骚,论坛搜索功能傻掉了,想翻怹的老帖来找这个文章,发现浩如烟海,还好我记得这个帖子的名字,还好百度没有傻掉。
翻着翻着不自觉的又开始感伤,随便点开一个都像打开一个小世界。
这是干嘛呀,劝学十年,多少干货,多大功德啊。
哎。。。。。。
分开回复的,要删就删这个吧。
这个还真没有照片,军工企业,半军事化管理,电子设备都要查三代的套路,惹不起,哪敢拍照。
当时去现场草草看了一下,螺栓大部分都是90%的断面是直接断开的,断面比较平整,剩下的贴边的10%像是撕裂的样子。底座和回转部分都是特种钢材,底座孔能看到有单方向的形变,回转部分基本看不到变化。
官方的事故报告是螺栓的材质有问题,因为没有人员受伤,设备只是外壳破损,基本没什么大影响,采购就背了锅,后面就不了了之了,都是有背景的,也就不知道真相是什么情况了。不过私底下总工说是因为有螺栓没有上够力矩的原因……
查看完整版本: 螺栓使用问题咨询
